Hallo Liebe Pa Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach Verbesserungsvorschlägen für mein Setup was ich hauptsächlich für Parties oder Raves benutze.
Endstufen:
1xPeavey PV-8,5C
2x Peavey CS 400(Altes Modell)
Boxen/Subwoofer
2x The Box pa 252 ECO MKMKII
2x Eminence Delta-12Delta-12LFA(500w/8ohm Pro sub)
Die Boxen laufen auf dem Peavey 8,5C mit 2x 425W Rms/4 ohm(Vollkommen Zufrieden)
Bei den Subwoofern läuft pro Subwoofer eine Endstufe gebrückt. Bedeutet pro Subwoofer 1x400w RMS/8 Ohm gebrückt
Und das halt 2 mal durch 2 subs und 2 amps.
Als Mischpult verwende ich ein DAP Audio imix 7,3 womit ich bei den bass Endstufen Höhen und Tiefen raus gestellt habe.siehe Bild unten.
Master 2 und 3 sind die bass Endstufen.
Aber gerade im Bereich des basses durch die subs finde ich geht dem Setup ziemlich die Puste aus hat da jemand allgemeine Verbesserungsvorschläge?
Bilder der Endstufen sind unten auch dabei.
