Biete eine gebrauchte Studiomaster AX-3500 Endstufe zum Kauf an. Das Gerät hat die üblichen Gebrauchsspuren, funktioniert
einwandfrei und ist innen gereinigt worden. Jeder Kanal verfügt über einen XLR-Eingang und XLR-Out zum das Signal weiter-
schleifen. Ausgänge mit Speakon. Gerät hat schaltbare Hi-Pass-Filter 35 Hz und Limiter sowie eine Stereo-Frequenzweiche.
Trennfrequenz 100 Hz oder 150 Hz schaltbar. Ausgangssignale der Weiche können jedem der beiden Verstärkerkanäle
zugewiesen werden. Der Ausgänge der Frequenzweiche sind auch über 6,3mm Klinkenbuchsen verfügbar um weitere
Verstärker anzuschließen. Eingänge mit symmetrische Kombibuchsen XLR/Klinke. Die Endstufe verfügt über drei Beriebsmodi:
Stereo, paralleler Eingang und mono Brücke. Intern sind die Verstärker zwei separate Module mit jeweils unabhängigem
Gleichstrom- und thermischen Überlastschutz. Das Gehäuse besteht aus schwarzem strukturiertem Stahl mit doppelt
dicken vorderen Rack-Ohren und hinterer Rackbefestigung.
Hochwertige Klinke / XLR Combi-Eingänge von Neutrik
Speakon-Ausgänge von Neutrik
Überspannungschutz.
Technische Daten:
Die Nennleistung beträgt:
2 x 710 W bei 8 Ohm, 2 x 1100 W bei 4 Ohm und 2 x 1450 W bei 2 Ohm.
Gebrückt 8 Ohm: 2200W, 4 Ohm: 2900W
Eingangsempfindlichkeit: 0 dBu Ref: Nennleistung 4 Ohm: 0,775 V.
Verzerrung (THD) 1 kHz bei Nennleistung (1 Kanal angesteuert): 0,02%
Frequenzgang: 20Hz - 20kHz +0 / -0,5dB
Signal-Rausch-Verhältnis (ungewichtet) Ref: Nennleistung 4 Ohm: 100 dB
Eingangsfilter: 3. Ordnung (18 dB / Okt.) 35 Hz
Ausgängsschaltung Typ AB + H (3) 3-stufige Versorgungsspannung
Nettogewicht: 21,8 kg
VK-Preis 260 Euro, Rechnung (Kleingewerbe) ist möglich.
Versand mit DHL oder Hermes zu Selbstkostenpreis.
