Nabend werte Herrschaften!
Ich mal wieder!
Ich gehe in die nächste Runde.
Ich bin an zwei Doppel 18er von D.A.S. Audio gekommen. Nähere Daten folgen noch,
sollen auf 1200w RMS bei 8 Ohm laufen, somit gehe ich von 4 Ohm Chassis aus. Das werde ich
aber die Tage noch genauer herausbekommen (mal ein Chassis rausholen bzw. Verkabelung begutachten).
Jetzt habe ich ja noch meine DAP DRX18B hier welche mit bis 400Hz angegeben sind.
Ich hatte überlegt die Doppel 18er Als Tiefensubs einzusetzen, sagen wir bis 120Hz, dann von 120 bis ca 200/250Hz
die DAP DRX und obendrüber die RCF Art 312MK IV.
Der Grundgedanke dabei war einmal mehr Schub durch Frequenzaufteilung im tiefsten wie auch höheren Bassbereich zu bekommen. Gleichzeitig könnte ich die Tops noch etwas entlasten.
Liege ich mit meinem Gedankenspiel richtig?
Ich würde als erstes mal mit meinem DSP ausmessen, ob die DAP Subs überhaupt mit annehmbarem Pegel ihrer Deklaration entsprechen, oder ob das nur geschönte Angaben sind. Also im Wizard die Messung vonehmen und schauen ab wann ein markanter Pegelabfall stattfindet um zu sehen bis zu welcher Frequenz die DAP überhaupt sinnvoll als "Filler" einsetzbar wären.
Es grüßt der Sven
