Ich habe es mehrfach erlebt, dass Bass-Mid Speaker in Tops nicht abgestorben sind, aber bei akustischer Nachkontrolle die sporadisch nach einem Einsatz gemacht werden diese beschädigt waren. Die Speaker waren nicht tot, aber sie haben diese "typische Kratzwiedergabe" bei geringem Pegel gehabt, was bei höherem Signal wieder verschwindet. Nominell wurden die Chassis nicht überfahren. Passiert ist dies über die Jahre mit verschiedenen Chassis, z.B. B&C 12PE32, EVM15L oder D.A.S. B30 - dafür noch nie mit irgendeinem JBL oder RCF wovon ich auch verschiedene Typen in Topteilen im Einsatz hatte.
Ich frag mich bzw. die Experten im Forum, woran es liegen kann, dass ein Topteil mit z. B. 12PE32 in doppelter Ausführung, dass bei 120Hz einen Low cut mit 24dB/oct. hat und einer immer im grünen Bereich laufenden QSC EX1600 (600 Watt RMS @ 4 Ohm) auf einmal einen solchen Tiefton bzw. Tiefmittelton Defekt hat ?
Passiert ist mir das auch schon mit einem EVM15L (wobei ich bei denen eingestehen muss dass ich sie gebraucht gekauft hatte und nicht wirklich etwas über deren Laufleistung sagen konnte, die können schon archäologisch alt gewesen sein...). Die Tops mit den 15L wurden seinerzeit auch nur mit sehr moderater Leistung an einer Zeck A600 betrieben, da der EV von sich aus schon einen sehr hohen Pegel macht. Viel Leistung war da nie nötig.
Ist es möglich dass einige Bass-Mid Chassis im reinen Topteil Betrieb eine geringere Leistung haben als im Fullrange Betrieb, da in dem "ge-low-cutteten" Mode der Membranhub geringer ausfällt und damit die Kühlung der Spule durch weniger Belüftung auch geringer ausfällt ?
Das würde auch das nicht absterben der Chassis aber die Kratzwiedergabe erklären die meines Erachtens nach ein typisches Merkmal einer dezentierten oder verformten Voice Coil (durch Überhitzung) sein könnte.
Es würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt ?
Ich habe noch nie (!!!!) einen Sub Bass Speaker oder ein HT Horn gleich welcher Größe gekillt,
aber Bass-Mids in Topteilen wenn aktiv nach unten getrennt. Entweder die Chassis die ich auf dem
Gewissen habe hatten vorher schon einen weg (waren alle gebraucht, liefen aber z. T. einige Events...)
oder ich behandele speziell diesen Bereich irgendwie stiefmütterlich.
