Guten Tag allen,
es wird eher keine zack- zack- Frage, eher was für die Leseliebhaber... Meine Frage steht etwas weiter unten, da ich neu bin stelle ich mich mal vor und sage Euch was ich überhaupt daheim habe.
Ich nenne mich mal larry, bin 21 Jahre alt und Hobbyelektroniker (Mache zugleich eine Ausbildung als Elektroniker), Hobbyschlosser und ich bin auch ein bisschen ein Partyanlagen- freak. Mir ist der Unterschied zwischen Leitung und Kabel also durchaus bekannt
Da ich in den Sommerferien 2020 unbedingt meine HI-FI Anlage vom Sperrmül ablösen wollte, bin ich erstmal "fett" (jaja...) auf gebraucht-- Shoppingtour bei einem berühmten Kleinanzeigen- Portal gegangen.
Was habe ich alles? In den Klammern steht, was ich dafür ausgegeben habe.
Meine Soundanlage:
- 2 HK Premium Pro 18S und 2x HK 15+ Distanzstangen) (600€)
Wobei ich o.g. mit 3 Speakon- Leitungen (2x15m, 2x 3m) und einer TAMP TSA1400 incl. Case gekauft habe, die TSA habe ich dann für 150€ incl. Versankosten verkauft und das Case erstmal dagelassen, effektiv waren es also ca. 450€)
- HK VC2400 (250€, der VK hat leider einen Defekt verschwiegen aber zum Glück habe ich sie wieder repariert)
- Behringer Xenyx 1832 mit defektem Effektprozessor, für mich aber irrelevant (100€)
Auch das Ding habe ich zusammen in bzw. mit einem Winkelcase und ein paar Effekgeräten gekauft. Die Effektgeräte habe ich für um die 80-100€ wieder verkauft, da ich sie nicht brauche und schon kann man den preis vernachlässigen (->€)
- 1HE Schublade für o.g. Rack (20€)
- Omnitronic UHF- 400 Funkmikrofonset (80€)
- Tablet vom Flohmakrt als MP3- Player (15€)
- Behringer Xenyx 1202 FX, das habe ich glaub zum 10. Geburtstag bekommen
- Ein paar XLR- Kabel, Mikrofone, ein 4HE Ampcase (Und das 3HE von der TSA1400) und weiteren Kleinkram habe ich ebenfalls seit ca. 10 Jahren heruliegen... Als "Kabelcase" beutze ich ein Case für eine 40cm Diskokugel (für 30€).
Habe sogar in der zu verschenken- Kategorie einen Koffer voll mit XLR und 6,3mm Klinke- Leitungen gegen Versandkosten bekommen, musste für meine ganze Anlage aber dennoch 50€ extra für diverse Leitungen und Stecker (nein, kein Neutrik, es sind welche von Ali, schön budgetfreundlich, für meine Zwecke i.O.) ausgeben.
In das Rack habe ich dann die Endstufe, das Mischpult, den Mikrofonempfänger und die Schublade für kleinkram wie Mikrofone, Tablet, Ladegerät für Tablet usw.) eingebaut. Für das Kabelgedöns gibt es "über" dem Mischpult eine 2HE eigenbau- Blende mit Powercon- Buchse als Stromversorgung, zwei Speakon- Ausgänge von der Endstufe, eine Schuko- Einbausteckdose und ein Langloch für vier kurze XLR- Kabel von Mikrofonempfänger zu Mischpult. Zusätzlich habe ich hinten im Rack ein Loch ausgesägt, um einen 150mm- Serverlüfter vom Sperrmüll mit 12V- Netzteil einzubauen. Die Drehzahl wird mit einem ATTiny85 Mikrocontroller geregelt, von dem ein Temperaturfühler an das Gehäuse der Endstufe angebracht ist. Ich bin einfach nicht der überzeugung, dass dieser mini- Lüfte in der Endstufe diese gut gekühlt bekommt. Und ja, dieser Serverlüfter sorgt für eine gute Gänsehaut wenn er auf vollgas läuft.
Meine Lichtanlage:
- 2x ADJ Quad Phase mit Case (Um die 150€)
- Laserworld EL230 RGB (85€)
- 2x Showtec LED PAR36 (Um die 40€ incl. Versand)
- Involight DL192 DMX Mischpult mit Case (150€, warum so viel....)
- Irgendeine Antari Z-1000 Nebelmaschinen- Kopie vom Flohmarkt (30€)
- 4x "normale" PAR36 Scheinwerfer zur Baumbeleuchtung, auch damals zum Geburtstag mit einer Showtec Multidim MK3 bekommen, die MK3 habe ich für 70€ incl. Versand wieder verkauft.
Der Laser und die beiden LED PAR teilen sich mein Kabelcase.
Die Anlage steht übrigens im Ausland bei meinr Omi, dort im Dorf finden die ganzen "Partys" immer statt, wenn ich im urlaub bin. Vielleicht 1-2 mal im jahr über ein paar Wochenenden.
Die Soundanlage läuft ganz in Ordnung, klar ab einer zu hohen Lautstärke fangen die Subwoofer schonmal an zu "furzen" aber ich bin damit zufrieden. Evtl. kommen da in Zukunft andere Tieftöner hinein, aber momentan will ich da nicht zu viel investieren.
Die ganze anlage ist also. für ein 10-30- Personen- Gebüsch- Event schon ganz okay und völlig ausreichend aber die Lichtanlage, da fehlt einfach noch irgendetwas ...
Zukunftspläne oder Ideen:
Ich würde nochmal zwei Lixada- Moving Heads (oder etwas vergleichbares für 100- 150€ gebraucht, gerne auch defekt und unter 100€) und eventuell zwei oder vier extra LED PAR36er kaufen (Diese dienen nur um Wände, Bäume usw. zu beleuchten). Was sagt Ihr dazu?
Sonst werde ich eventuell die Endstufe in das 3HE Rack verpflanzen und das Xenyx 1202 Mischpult verwenden. Die Kiste wiegt so nämlich fast 60kg und ich werde das riesige Mischpult eh nie verwenden. Das war eher zukünftlich gedacht, wenn ich das vielleicht jemandem verleihe, der ein paar Eingänge mehr braucht und nicht für eine Hinterhofparty, wo die meisten eh ins Mikro irgendeinen Müll besoffen hineinschreien.
Ein vernünftiges Lichtstativ mit Traversenklemmen wäre auch mal besser als ein vierkantrohr und Schraubzwingen. Aber das ist erstmal irrelevant.
Zusammengefasst hat meine Anlage um die 1300€ gekostet. Eigentlich schon ein ganz netter Preis oder?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich bin grundsätzlich ein ordentlicher Mensch, der für alles einen Koffer oder ein Case haben möchte, gleichzeitig bin ich aber auch ein sparfuchs und möchte meine Anlage auch sehr budgetfreundlich gestalten. Jetzt besteht für mich die Frage, wie ich das ganze aufbewahre, genauer geht es um die Lichtanlage, da das ganze Audiozubehör in das Mischpultrack passt.
Möglischkeit äns:
Ich kaufe mir ein paar zusätzliche Cases und benutze für jedes Gerät eins extra (Für Moving Heads, Laser, LED PAR36, Kabelcase usw.)
Vorteile:
- Da es mehr und kleine Kisten sind, sind sie leicht und alle passen in einen PKW
- Wenn ich nur ein bestimmtes Gerät brauche, nehme ich nur eine Kiste mit
- Für alles kann man eine maßgenaue Kiste verwenden
Nachteil:
- Zusätzliche Kosten (Ich tippe auf ca. 100€)
- Schwer zu lagern, jede Kiste hat verschiedene Maße, dafür kann man aber jede freie Ecke damit füllen
Möglichkeit zwei:
Ich kaufe mir ein großes Case auf Rollen (Z.B.: die großen Kabelcases 60x60x100) und baue dieses etwas um. Im Kopf habe ich da eine "zweistöckige" Struktur, unten alle Lichtgeräte und oben drüber eine kleine herausnehmbare Holzkiste als Kabelcase.
Vorteile:
- Alles systematisch organisiert
- Alles in einem Case vor Ort vorhannden
- Zwei Mann packen an und schon ist alles aufgeladen
- Als Tisch für Mischpultrack missbrauchbar (Und das finde ich würde geil aussehen)
Nachteile:
- Zusätzliche Kosten auch für extra- Holz (Um die 100€- 250€)
- Man benötigt ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger, nicht immer verfügbar
- Die Anordnung der Geräte kann man in Zukunft nicht ändern, da schon Unterteilungen aus Holz eingebaut wurden
- Falls ich es mal machen will wird es schwer das gaze zu verkaufen, man weiß nie welches Equipment dem Käufer gefält und falls ich auf einmal pleite bin, wird das ganze sicher verkauft
Also wie Ihr sehen könnt hat alles vor und Nachteile. Die profis haben für alles ein extra Case, der Hobbymann schaut wie er das ganze "irgendwie und halbwegs gut" unterbringt.
Mich würde einfach mal interessieren, wie Ihr das macht und welche von den o.g. Ideen Ihr verwenden würdet.
Ich persönlich finde die zweite Idee ganz gut, da eben alles in einem ist aber das ganze ist halt nicht zukunftssicher.
Und nochmal zur Info: Ich bin kein Profi, nur der normale Hobby- PA Anlagentechniker der sein Wissen aus Youtube hat. Wenn jemand schreibt "Wenn man es nicht kann dann lässt man es", ist mir egal! Sowas ist in Foren nämlich sehr ekannt.
Sonst freue ich mich über Eure Antworten, ggf. Tipps oder Meinungen zu meiner Anlage. Bald kommt ja die Outdoor- Gütle- Saison
