[bessere Belehrung Anfang]
Polfett leitet nicht.
[bessere Belehrung Ende]😂
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Polfett
P.S. floger war schneller
auf der Suche nach Geräten mit den alten original-Jog/Shuttles hab ich mal eine Fernbedienung von
Blaupunkt (Panasonic) zerlegt, "leider" sind da schon die neueren verbaut:
Die alten Encoder haben ja 9 Pins, es müsste also dieser hier sein:
Dafür spräche auch die Tatsache daß die alten Jog-Dials leichter drehen als die neuen, da sie offenkundig optisch abgetastet werden.
Ja, die alten waren echt besser. Aber leider nicht mehr erhältlich. Sie hatten auch einen magnetschen Klick, soweit ich mich erinnern kann.
hab noch ne andere, ältere Fernbedienung aufgetan, und siehe da, das Jog-Dial in der Mitte läuft so leicht wie bei den Originalencodern des Scancommander:
Allerdings ist das Zinkdruckkgußgehäuse ein klein wenig anders und passt so nicht auf die Platine, das Display passt dann nicht mehr. Zudem sind die Pins ein wenig anders gebogen, nicht für die Platinenmonmtage sondern für eine Sockelleiste in der Fernbedienung. Aber aus Neugier hab ich mal das Ding komplett zerlegt und bin sehr angetan von der Qualität:
optische Abtastung des Drehrades, gelagert auf einer soliden Achse aus
Zinkdruckkguß und mit einer magnetischen Rasterung - tolle Haptik. Offenbar kann man die Dinger gut reinigen und Einzelteile tauschen. Und das Fett sollte augenscheinlich nicht leitend sein, sonst klappts ja nicht mit dem Gray-Code
hier ein Foto von der Restauration des nächsten Scancommander (#8552):
in diesem Jahr wird der Scancommander 30 jahre alt.
der eine oder andere von euch hat bestimmt noch so einen im Lager oder auch in Betrieb. Also entstaubt die Cases, holt das gute Stück mal hervor und schwelgt in Erinnerungen
ich hätte mir damals auch gerne einen gekauft, hatte aber nicht das nötige kleingeld dafür
so wurde mein erstes größeres lichtpult ein jands hog 500
Na dann hat sich das warten doch gelohnt 🤘🥳
Ging mir ähnlich.
Hab dan aber gleich etwas viel schlaueres gemacht und bin Tonler geworden!!!
meine fähigkeiten haben dazu nicht gereicht
ich kann aber auch den command wing nicht bedienen
zum 30jährigen Geburtstag des Scancommander hier ein Artikel aus einem Fachmagazin:
https://pages.pagesuite.com/e/a/eab8f33b-c4da-41a7-9001-52c932df8745/orig.pdf
es geht wieder los. Für 100,- EUR inkl. Versand gab es einen Scancommander der letzten Baureihe (neues Faceplate, neues MA-Logo) mit "komischem Verhalten":
Hab den mal aufgemacht und die leere Batterie ausgelötet. Der Vorbesitzer hatte da auch eine "wilde" Leitung vom Akku aufs Board gezogen...
Kleine Beschädigung auf dem CPU-Board, aber nichts weggefault. Helles, fehlerfreies Display, alle Encoder in Ordnung. Der wird repariert
Das "komische Verhalten" laut Aussage des Verkäufers äußerte sich so:
Gerät lässt sich einschalten, nach einer Sekunde springen Uhrzeit & Datum auf "6666666666" und im Display kommt die Meldung "recording Macro Q". Ab und zu flackerte auch noch die Meldung "Mouse off" im Display auf. Wenn man dann einige Minuten wartet normalisiert sich die Uhrzeit/Datumsanzeige, und auch die anderen Meldungen verschwinden, und erscheinen dann auch nicht wieder.
das "komische" Verhalten lag offenkundig nur an der leeren Stützbatterie. Ich hab das nun einen 140mAh Akku von Varta eingebaut
die schadhafte Verbindung von Batterie-Minus nach GND mit einer Extraleitung gebrückt - was soll ich sagen: der Scanncommander läuft augenscheinlich einwandfrei. Kann es wirklich so einfach gewesen sein?!
Gratuliere
nein kann es nicht. Vorhin hab ich die Kiste angeschaltet und das Display begrüßte mich mit 3 Errormeldungen, die ich mit 3x "Clear" zwar wegdrücken konnte aber danach kam dann das vom Verkäufer beschriebene Verhalten zu Tage:
beim drehen eines encoders kommt "ERROR!"
Recording Macro Q....
Sehr eigenartig. Nun läuft er wieder ohne Murren. Möglicherweise ein Bauteil welches Temperaturempfindlich ist?! Auf jeden Fall ist der Fehler auf dem CPU-Board zu suchen, an einem anderen CPU-Board angeschlossen läuft das Faceplate fehlerfrei.
wäre es einfach könnte es ja jeder
Versuche mal sehr vorsichtig mit Kältespray den Fehler zu erzeugen.
was auch helfen könnte wäre eine wärmebildkamera.
Kältespray hat nichts hervorgebracht. Aber als ich neulich eine Speicherkarte eigesteckt habe brutzelte es im Scancommander und roch verschmort. Danach erkannte er keine Karte mehr. Der Sockel ist oxidiert und verschmort:
Gibt es den noch einzeln zu kaufen - ausser bei Lichtboxx für 100,- EUR?
das ganze Kartensystem mit den 38poligen SRAM-Karten ist ja recht selten. Im Amiga CDTV gab es die wohl auch noch.
das ist ein feature, auf das an auch mal zur not erstmal verzichten kann
bekommt man denn die karten nachgekauft?
