Hey Rainer. Freut mich dass du dich "reinwuselst". Kommt selten vor, dass sich ein Anfänger (?) soviel Zeit und Mühe gibt. Die allermeisten, die einen Thread dieser Art starten, wollen nur schnell irgendeinen Bauplan, bauen den ohne hinterfragen gleich in MPX, und melden sich dann nie wieder.
Einige Fragen habe ich jetzt schon.
Meine erste Frage ist direkt zu den Volumenangaben eines Lautsprechers. Da gibt es ja das geometrische Volumen ohne Port, ein errechnetes Volumen mit Portanteilen und das akustische Volumen wo Dämmmaterial eingerechnet wird. Welches davon ist gemeint, wenn zum Beispiel der Hersteller eine Kiste mit 180 l Volumen empfiehlt?
Muss das Volumen com Chassis noch abgezogen werden? In dem Fall sind das geschätzt 10 Liter.
Zweite Frage: Welchen Einfluss hat die Position vom Chassis relativ zum Port? Also lohnt es sich den Port vor das Chassis zu verlängern oder das Chassis im Holz einzulassen? Falls ein einen Einfluss gibt, ist dieser überhaupt zu errechnen, oder kann man das nur messen? Kann man einfach so ein Gitter vor den Port machen, oder muss man das erst berechnen, weil das die Abstimmung verändert?
Wenn bei einem Bauvorschlag ein Volumen ohne Kommentar angegeben ist, würd ich stark davon ausgehen, dass das Nettovolumen (Innenmasse des Gehäuses, ohne Port, ohne Chassis) gemeint ist.
Kleinere Mengen an Dämmmaterial würd ich beim Sub als vernachlässigbar sehen.
Ein paar cm Unterschied der Position vom Chassis zu Port sind auch vollkommen vernachlässigbar. Merke, wir sprechen hier von Wellenlängen im Bereich mehrere Meter.
Gitter vorm Port hab ich bei Wand-/Bodenport-Subs eigtl. noch nicht gesehen, weder im DIY noch bei kommerziellen Produkten.
Der simulierte Frequenzgang in BoxSim, als auch in WinISD und anderen simplen Programmen, ist mehr so ein grober Anhaltspunkt.
Hier zum Vergleich für dich der (kalibriert & pegelkalibriert) gemessene Frequenzgang der 160l / 32 Hz Kiste:
