ich bin auf der Suche nach einem Selbstbau Infra Subwoofer, der im Frequenzbereich von 35 Hz bis 45 Hz eine vorhandene QSC Anlage erweitern soll (KW122, KW181). Da ich viele Sachen alleine mache, sollte die Box nicht viel größer und schwerer als die QSC Bässe sein (510 x 595 x 761 mm, 42 kg). Kommt jetzt natürlich nicht auf den Millimeter an, aber so ungefähr die Größenordnung. Meine Preisvorstellungen liegen ungefähr bei 1000 € je Lautsprecher. Weniger ist natürlich besser, mehr ist aber auch okay, wenn das Ergebnis überzeugt.
Den ersten Beitrag dazu (inzwischen mit vielen Infos, Herleitungen und bisherigen Empfehlungen), hatte ich im Hobby-Lautsprecherforum erstellt. In diesem Beitrag habe ich wie gesagt schon einige Kaufempfehlungen bekommen, aber leider war da bisher noch nicht das richtige bei. Entweder zu groß / schwer oder kein wirklicher Tiefbass. Darum möchte ich mich mal in der Selbstbauecke umsehen.
Eine bisherige Empfehlung zum Selbstbau waren die X!Max Bausätze von Dirk Hahn. Leider habe ich da nicht wirklich viele Infos zu gefunden.
In einem anderen Beitrag habe ich den X1 von Rog Mogale gesehen. Ein Bandpass 6. Ordnung. Kann das aber auch nicht so richtig einschätzen, vor allem ob die Kopplung an BR Bässe funktionieren kann.
Und dann gibt es ja noch diese riiiesige Linksammlung, die mich im Moment aber einfach überfordert.
Darum meine Frage: Ist euch sowas schon mal über den Weg gelaufen? Also ein kompakter, tief abgestimmter Basslautsprecher(-Bausatz), der als Infra Sub genutzt werden kann?
