Hallo! Ich bin auf der Suche nach Aufklebern für die DGUV-V3 Prüfungen in rund mit den Durchmessern 20mm und 30mm die vernünftig halten. Die Aufkleber die ich bisher verwendet habe lösen sich leider bei rauhen Oberflächen wie z.B. die Gehäuse der meisten Scheinwerfer bzw. bei kleinen Steckern z.B. Powercon wo ein enger Biegeradius gegeben ist. Wer kann was empfehlen?
Aufkleber rund 20mm und 30mm für DGUV-V3 Prüfungen
Kabel immer diese https://www.labelident.com/pru…tten/kabelpruefplaketten/
Bei rauen Gehäusen klebe ich immer an eine verdeckte Position oder auf das aufgeklebte / genietete Typenschild. Wenn feste Leitung dann siehe oben. -
Hallo Julian,
vielen Dank für den Link. Sehr hilfreiche Website...
Da gehst du zu deinem Werbefachmann des geringsten Misstrauens und bittest um eine gut klebende Folie die mit einem DGUV-V3 Prüfsiegel bedruckt ist. Wenn der sein Handwerk versteht und du dem mitteilst worauf das kleben soll passt das dann schon.
Ich habe inzwischen die von Julian empfohlenen Plaketten von Labelident bei meinen Prüfungen im Juni verarbeitet. Kann da bisher nichts negatives berichten - die kleben wie und wo sie sollen.....
