Habe mir einen älteren bell 16-1000 zugelegt (war ganz günstig).
Laut Vorbesitzer stand das Teil über 5 Jahre im Keller herum. Hab dann die Fader erstmals mit WD-40, Druckluft und Isopropanol gereinigt.
Nun zum Problem:
Ich habe ein Signal am Input 1 gegeben. Wenn ich dann den Master Fader gezogen habe wurde zuerst das Signal schön verstärkt. Als ich dann am Master Fader 'herumgespielt' habe kam auf einmal ein ganz komisches Signal am Lautsprecher an der Tieftöner hat sich ganz komisch bewegt, es war fast keine Lautstärke zu hören (Input Signal habe ich dann dabei abgedreht). Die Membrane hat sich dabei ganz weit bewegt und es gab auch ein mal einen leichten Knall (der Tieftöner funktioniert immer noch, es kratzt auch nichts). Als ich den Fader dann ein Paar mal runter und ein wenig nach oben gedreht habe ging alles wieder wunderbar. Auch bei 0db.
Das Problem tritt bei beiden Master Fadern auf (auch ohne input)
Dieses Phänomen tritt nur auf wenn man ein wenig Druck auf den Master Fader ausübt. Zusätzlich blinkt der level Indikator bei Klopfen auf das Gehäuse
Kann das sein dass das Irgendwie ein Clipping war.
Bei den Platinen konnte ich nichts erkennen. Alle Kondensatoren sind noch schön, nicht aufgebläht, etc.
Könnte es sein, dass nur die Fader hinüber sind und das Problem durch den Tausch behoben wird?
Sonst funktioniert alles, nur die Effekteinheit funktioniert nach dem sofortigen Einschalten nach dem ausschalten nicht, nach ca. 10 min nach dem Ausschalten wieder.
Das Mischpult wurde sehr sehr oft benutzt.
Hoffe ich konnte das Problem richtig beschreiben.
Bin ratlos.
Mit freundlichen Grüßen
