JBL 2446JPL erworben mit 42 Ohm Impedanz. Defekt? Falsch Reconed?
  • Hallo liebe PA-Forum Gemeinde! :)
    Und zwar habe ich auf Ebay.kleinanzeigen.de Topteile erworben. Einer der Hochtöner hat allerdings anstatt 8Ohm, ganze 42 Ohm ||
    Wurde der Hochtöner überbelastet oder evtl. vom Vorbesitzer falsch reconed? Ich hatte ihn noch nicht angeschlossen.
    Hoffe um hilfe :)
    danke!
    Beste Grüße, Lorenz
  • Audiosuchti
    Hat den Titel des Themas von „JBL 2446JPL erworben, mit 42 Ohm Impedanz. Defekt? Falsch Reconed?“ zu „JBL 2446JPL erworben mit 42 Ohm Impedanz. Defekt? Falsch Reconed?“ geändert.
    • Hilfreichste Antwort
    42 Ohm direkt am Treiber (ohne angeschlossene Weiche) mit dem Ohmmeter gemessen?
    Das ist etwa 10 x zu viel!
    Was Du da misst, könnte carbonisierter Rest von Spulenlack, oder Träger sein, was nach dem Durchbrennen leitfähig ist.
    Was sagt der "Riech-Test"?
    Rückgabe möglich?
  • Hm, manchmal muss man Texte mehrfach lesen, bis man Sinn kapiert... scham*
    Kennst Du diesen Thread? JPL 2446
    1. originale, kiloschwere 2"-JBL-Treiber gibt es als 2446 H (8 Ohm) und 2446 J (16 Ohm), Gleichstromwiderstand wäre ca. 8,5 Ohm lt. Datenblatt
    2. wenn da 2446 JPL drauf steht, ist es kein org. Treiber
    Also, WAS hast Du für einen Treiber und WIE hast Du gemessen.
    Ich vermute, man hat Dich "über'n Tisch gezogen" *finger
  • Wenn deine Messung korrekt ist, isser leider defekt.
    Rieche mal dran oder check' mit der Lupe.
    Eventuell spielt er auch noch ganz leise.
    Musst mal Gegenmessen mit was anderem bekannten (irgendwann ist im Multimeter die Batterie leer) und die Messspitzen richtig mit Krokodilsklemmen befestigen.
    Wäre aber mal interessant, was es mit der JPL Sachen aufsich hat.
    Noch nie gehört.
    Steht das auf dem Treiber oder dem Diaphragma?
    Nachträglich ein Kleber draufgemacht?
    BH ist jetzt eigentlich Lac', vielleicht früher JBL.
    Und haben jemanden gefunden, der ihnen die (verbrannten) Spulen neu wickelt...
    Never stop a running System
  • 1. originale, kiloschwere 2"-JBL-Treiber gibt es als 2446 H (8 Ohm) und 2446 J (16 Ohm), Gleichstromwiderstand wäre ca. 8,5 Ohm lt. Datenblatt
    Ich habe mehrere. 2445, 2446... und eben auch zwei 3446 JPL. Den Beitrag habe ich gelesen, OEM Version. Das macht aber in der Praxis keinen Unterschied, bloß dass der Aufkleber fehlt. Habe vom Verkäufer Originale Recone Kits mitbekommen mit JBL Stempel auf der Verpackung von Kalifornien.
    "Ich vermute, man hat Dich "über'n Tisch gezogen" *finger"
    Nein, man hat mich nicht über den Tisch gezogen*finger. Ganz im Gegenteil. Es war von einem älteren netten Herren, der bald in den Ruhestand geht. Der Gesamtpreis war mehr als gut! Mengenrabatt, auch wenn ich davon jetzt viel zu viel hab^^
  • Ich habe den Hochtöner aufgeschraubt und nochmals gemessen, war wohl ein Wackelkontakt. Jedenfalls hat er jetzt genau 8,0Ω.
    Danke für die Zahlreichen Antworten! Ich werde in Zukunft bevor ich eine Frage stelle, zuvor mehr ausprobieren um eine Lösung zu finden.
