Und was machst Du, wenn beim 'Erlaubten' Zuspieler BT mal abbricht (Akku leer, Telefon klingelt und Person verlässt den Raum .... )
Das wäre die gleiche Situation wie mit einer Pairing-Taste. Eine andere Bluetooth-Quelle könnte weiter machen. Ob dann jemand die zugängliche Pairing-Taste drückt oder einfach nur den Empfänger in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Empfänger auswählt macht keinen Unterschied, bzw. wäre das Drücken ein in meinen Augen unnötiger Schritt mehr. Sicherer ist die, wie erwähnt, zugängliche Taste sicher nicht - im Gegenteil, eine bestehende Verbindung könnte sogar absichtlich getrennt werden. Im anderen Fall muss sich halt zwingend abgesprochen werden.
@verstärkerberserker Der Dennon mit dieser Funktion ist mir wie ober erwähnt bekannt.
@jakobus und @julian knödler Auseinanderschrauben und basteln wollte ich vermeiden
@skyworker Danke für den Tipp, der WSA-10BT geht schon in die richtige Richtung - allerdings hört der nach 10min auf im automatischen Pairing-Mode zu sein.
@Photonator Den Radial hatte ich auch schon auf dem Schirm, mich hat aber die Pair-Taste an dem Gerät irritiert. Und ist mit Abstand auch die preisintensiveste Lösung.
@paranoize Das sieht ganz gut aus, bleibt die Pro-Ject Bluetooth Box E dauerhaft im Pairing-Mode, solange keine Verbindung besteht?
Grüße an alle und danke für den Input.
