Lautsprechen Bollerwagen
  • Moin Moin,
    wir (ein Kumpel und ich) hatten eine kleine Idee. Wir wollten und einfach mal informieren, ob das zu hoch für und wäre oder ob wir das schaffen würde.
    Wir haben hier einen Post gesehen, der genausowas gemacht hat, was wir auch vor haben.
    Hier ein Bild:
    Ansich denke ich, dass man bei den Lautsprechern bei einem Preis von ca. 140€ wär.
    Wir wollten so einen Standart Bollerwagen von Ebay kaufen und nur das Gestell nutzen. Dann, wenn wir es brauchen, eine Holzplatte oben drauf machen und einen Kasten drauf basteln.
    Vorne in dem Kasten platz für den Sub lassen und halt so wie da, die Hochtöner drauf machen.
    Ich denke beim bauen wird es nicht scheitern, eher an der Technik.😅🤣
    Was für ein Verstärker bräuchte man und was für eine Batterie, dass man das so machen kann?
    Wenn es geht nicht als so kompliziert haha..
    Habe zwar selber eine PA-Anlage (LD Systems Dave 12 3G), aber selbstgebaut habe ich noch nix.
    Wir hatten an einen Autoverstärker gedacht, aber keine Ahnung welchen, wegen der Stromversorgung.
    Wir wollten eine Autobatterie oder LKW-Batterie nehmen. https://www.online-batterien.de/shop/index.php?a=4212
    Wir wollen halt nicht den Stuff kaufen und dann geht nichts, also wollen wir unseren "Plan" lieber nochmal von anderen überprüfen.
    Liebe Grüße,
    Bastian Möller
  • Kühltruhe nicht vergessen
    Ein Ablageplatz für Kotzbeutel gehört da auch noch rein.
    Halterung für 'nen Klappstuhl - für den, der 'mal kurz hinsitzen muß.
    Restmüllbehältnis nicht vergessen - der Natur zuliebe
    eine lange Stange für die eingesammelten Tangas und BH's muß noch ran
    ...falls mir noch was einfällt, werde ich dies nachreichen.
    Ablagefach für die Ausgedruckten Negativen Corona-Testsergebnisse (Handy kann eh als bald keiner mehr bedienen)
    Soweit verbleibe ich herzlichst mit freundlichen Grüßen
    sec
  • Worum geht es primär? Spaß am basteln oder schneller Spaß mit ein wenig Musik und kalten Getränken?
    Sollte letzteres der Fall sein würde ich mich mal nach diversen Akku Lautsprechern umschauen, die gibt es mittlerweile in halbwegs potent, die Ladegeräte brauchen oft 12v und so hat man mit einer Box und einer Batterie ein spielfertiges system.
    Mein Arbeitgeber hat da z.B. dieses Teilchen, es ist aber nicht das einzige System am Markt:
    https://hkaudio.com/produkt/premium-pro-move-8/
    Man kann auch einen 12V auf 230V konverter kaufen und Aktive Lautsprecher nehmen, die haben heutzutage oft auch Bluetooth womit dann das Zuspielen der Musik schon geregelt ist.
    Außerdem müsst ihr da nicht schauen welcher Verstärker zu welchen Lautsprechern passt.
    Auch da gibt es natürlich von uns was, aber eben auch von vielen anderen, von maximal billig bis fast professionell.
    https://hkaudio.com/produkt/sonar-110-xi/
    Viel Spaß beim Projekt.
  • Wenn schon ne Anlage da ist, wäre es vielleicht eine Überlegung wert diese einfach mit einem Inverter zu betreiben, statt alles neu zu machen.
    Das Problem ist, ich denke eine Auto-Batterie hält da nicht lange durch.. Außerdem weiß ich nicht, ob meine Anlage auf ein Bollerwagen drauf passt bzw. ob ich sie drauf stellen will.
  • Naja. Wir haben auch vor ein bisschen zu basteln, denn das ist ja auch eine tolle beschäftigung und man hat spaß dabei.
  • Autobatterie + Autoradio dürfte Laufzeittechnisch im 2-stelligen Stundenbereich liegen.
    Mit der Auswahl des passenden Radios hat man meist auch das Problem von Sub+ und Sat-Ausgang gelöst. Dann noch ein fluffiges Sub-Sat-System dran in der Art von JL-sub28 / JL-sat6 vom Jobsti. Fertig.
  • sehe ich auch so - Bollerwagen hat 12V - Car-Hifi verbasteln und fertig - 'nen Messtechnischen Vergleich muß man damit ja nicht gewinnen - da geht's eher um den Bastelspaß und das mobile per-pedes-feiern...
    'n Hunni für 'n Autoradio mit Bluetooth, 'n Hunni für 'nen Sub-Würfel, 'n Hunni für 'nen Stereo+Sub-Verstärker, 'n Hunni für 2 Hutablagen-Lautsprecher, 'n Hunni für restliches Material (Kabel, Holz, Schrauben, Farbe), noch 'n Hunni für 'ne Autobatterie, 'n Zwanni für 'ne Kiste Bier und 'n Nachmittag basteln und schrauben.
    an sonsten: hier im Forum gab's 'mal 'nen Thread bezüglich Beschallung Fahrraddemo - da war 'n kompetenter User mit dabei - 'mal suchen
    edit:
    da isses ja:
    Kleine PA auf 12V Basis für Basslastige Musik
  • Kann ich denn oben die Lautsprecher die ich in den Bollerwagen bauen wollte nutzen?
    Und welches Radio bzw. welchen Verstärker sollte ich am besten nehmen?
    Ich würde also hinter dem Radio den Verstärker dran machen und dann die Lautsprecher die ich oben geschrieben habe.
    Danke schonmal.
  • Und welches Radio bzw. welchen Verstärker sollte ich am besten nehmen?
    Radio: irgendwas das deine Wünsche erfüllt
    Endstufe: Falsches Forum ;)
    Ich würde mal auf Ebay-Kleinanzeigen gucken.
    Das gesparte Geld steckst du dann in einen LiFePO4-Akku. Der geht vom komplett entladen und rumstehen lassen nämlich nicht kaputt. Damit hat der sich nach einem Jahr schon amortisiert.
    Bei 12V wäre es am besten mit 4Ohm zu arbeiten, oder eben nach einer Endstufe zu schauen, die einen entsprechenden Wandler drin hat um die Spannung zu erhöhen. Aber das siehst du ja an den Leistungsangaben.
  • Warum nicht einfacher lösen mit einer UE Hyperboom zum Beispiel.
    Klar sieht nicht so "toll" aus aber erfüllt den Zweck sicher und damit ist auch das Akku Problem gelöst.
    Für die Optik kann man ja noch immer schwarze Gitter verbauen ;)
  • Welche Lautsprecher? Die Dave? Oder die von dem anderen bollerwagen?
    Was die Reihenfolge angeht ist das so richtig, erst das radio, dann der Verstärker dann eben Lautsprecher nach Wahl.
    Die Dave will ich ja im Zimmer behalten, deshalb die beiden:
    2x https://m.thomann.de/de/visaton_bg_17_8_ohm.htm
    2x https://m.thomann.de/de/the_box_speaker_102508a.htm
    Die selben nutzt der oben auf dem Bild.
    Kann ich im nachhinein auch noch daraus eine 360° Anlage machen, sodass ich die Hochtöner an alle 4 Ecken sind, somit also 4 Hochtöner? Also das ich zwei Kabel in den Verstärker klemme?
  • Kann ich im nachhinein auch noch daraus eine 360° Anlage machen, sodass ich die Hochtöner an alle 4 Ecken sind, somit also 4 Hochtöner? Also das ich zwei Kabel in den Verstärker klemme?
    Warum nicht? Die Dinger haben alle 8 Ohm und die Meisten Endstufen sind für 4 Ohm ausgelegt. Im Car HiFi Bereich ist sowieso alles auf 4 Ohm oder weniger ausgelegt, weil da in Zeiten, bevor es Schaltnetzteile gab, weniger Spannung zur Verfügung stand.
  • Ich weiß halt jetzt noch nicht, was für ein Radio bzw. Verstärker ich nutzen sollte.
    Ich will ja diese Lautsprecher benutzen:
    4x an jeder Ecke:
    1x oder 2x vorne und hinten:
    1.
    Ich denke da kann ich irgendein Radio nutzen, welches Bluetooth hat. Aber welchen Verstärker sollte ich am besten für diese Lautsprecher da kaufen?
    2.
    Reicht ein Subwoofer vorne und einer hinten, oder sollte ich lieber 2 vorne und 2 hinten?
    Weiß ja nicht, ob die ausreichen.
