Endlich gibt’s die Lösung zwischen D80 und D20 auch in der Touring Klasse!
https://www.dbaudio.com/global/de/
D40 wird mein nächster Amp.
Setzt aber voraus dass du jedesmal Amps zum Job puzzeln musst und wissen musst, was genau wie angeschlossen werden soll.
Wenn man nur mit d80 zum Job fährt passt es immer.
Wir haben daher nur eine einzige la4x, alle anderen amps sind la12x. Auch die la8 habe ich wegen ks28 verkauft. Spart aus meiner Sicht viel Zeit in der Dispo und man kann auch vor Ort spontane Änderungen der Anordnung von Lautsprechern umsetzten.
Aber kostet etwas mehr in der Anschaffung.
Muss jeder selber wissen.
Jawoll, bei mir passt es perfekt.
...ich hab' auch derletzt die Info bekommen - aber als Installationsverstärker mit 4out/8in GPIO's und Euroblöcken - 'ne Speakon-Variante hab' ich da noch nicht gesehen...
Oder gehst Du von EuroBlock auf Rack-Anschluß-Blende dann ?
Es gibt dann endlich einen Polarity Reverse?
Wofür brauchst Du den?
Auf der Homepage ist ein Bild mit speakon und xlr, der Netzanschluss ein true one.
https://www.dbaudio.com/assets…-d40-rear_0c49e83d04.webp
Wer EuroBlock auf Rest der VA-Welt adaptieren mochte kann sich gerne melden, gibt diverses, wenn auch nicht von ratiopharm...
Von der Konnektivität her ist das D40-Verstärkungsgerät jedenfalls ganz weit vorne (4x Analog PLUS 2x AES3, 2xNL4 mit A/B / C/D - Belegung wie bei D20). Sowohl für Festverkabelung in Touring-Racks wie für Einzeleinsatz eine willkommene Flexibilität.
Die Installationsversion, die Du meinst, gibt es schon länger, neu ist die Touring Version.
Die Namensgebung mit dem D vor der Nummer für die Touring- und dem D hinter der Nummer für die Installationsvariante, lädt allerdings zu Verwechslungen ein.
Alles anzeigenSetzt aber voraus dass du jedesmal Amps zum Job puzzeln musst und wissen musst, was genau wie angeschlossen werden soll.
Es gibt aber auch genügend Pro-Argumentation für verschiedene bzw. kleinere Endstufen im Materialpark. Es ist durchaus nachvollziehbar, wenn jemand nur bis KARA oder kleiner im Bestand hat und deshalb mit LA4x oder LA8 fahren möchte. Genauso ist es ja auch bei d&b. Da gibt es sicher genügend "Kleinanwender", die kein SL oder J im Bestand haben und daher mit den kleinen Endstufen bestens bedient sind.
Mich bringt grad das "Pri" und "Sec" auf den RJ45 Ports zum Nachdenken... "dante spoken here"??
ZitatA Fallback function shall be available to enable the definition of primary (Regular) and secondary (Fallback) signal paths for analog and digital input signals with two different modes (Manual or Auto). It shall ensure that any secondary or emergency signal fed to the Fallback inputs is transmitted when required.
joar - das Bild und die Ausführung ist mir dann neu
...die Info über die Install-Version hab' ich wie gesagt schon bekommen
Bezüglich des neuen DSP hat d&b auf Facebook einen hinter die Ankündigung gesetzt. Wird wohl bald neue schwarze Kisten geben welche dann nur damit laufen?
KSL, also die „kleinere“ Variante der neusten Line Array Serie von d&b, die mit der D40 zu betreiben ist, hat ja eine im Frequenzgang nach unten erweiterte Kontrolle der horizontalen Richtwirkung. Da wäre ein point source Konstrukt mit richtungskontrollierten lowmids eigentlich naheliegend.
Dass es in einem relativ kleinen Gehäuse funktioniert, ist ja mit der PT70 bewiesen. Die habe ich gehört und das funktioniert richtig gut. Erinnert mich beim Hören tatsächlich auch an Konstruktionen mit großen Hörnern b.z.w. wenn man die Box mit geschlossenen Augen hört, würde man einfach deutlich mehr „Abstrahlfläche” erwarten. Schwer zu beschreiben, aber neben meßbaren akustischen Vorteilen kann ich dieses Mehr an Direktivität hören und mir hat das schon immer gefallen.
