Hallo!
Ich werde mir demnächst zwei kleine Handkettenzüge zum fliegen eines kleinen Line Arrays anschaffen.
Steelflex und alles andere an Anschlagmaterial habe ich schon - geht nur noch um die Züge.
Das Array kommt auf maximal 120kg womit theoretisch ein 250kg Kettenzug lockerst reicht - dennoch tendiere
ich (warum auch immer ;-)) zu einer 500kg Variante (die haben dann meist auch schon eine Überlastsicherung)
Am liebsten wäre mir ein Modell welches in einer Standard 4 Punkt Truss Platz hätte. Sprich kurzer Steelflex über
die beiden oberen Pipes der Traverse und der Kettenzug hängt in der Traverse um mit dem Flugrahmen so nahe möglich an die Truss zu kommen. (Wings der Bühnen die ich meist verwende sind nicht allzu hoch.) Aber die Hersteller sind zu den Abmessungen des Kettenzugs an sich recht sparsam.
Da ich in diesem Bereich noch wenig eingekauft habe, habe ich mich mal beim T und bei LTT umgesehen.
Preislich geben sich die nicht viel, der vom T hat 8 Meter Kette, was eher ein Nachteil als ein Vorteil ist und der von LTT hat (zumindest auf den Bildern - im Text steht nichts) einen Kettensack dabei.
Thomann: https://www.thomann.de/at/greifzug_handkettenzug_500_kg.htm
LTT: https://www.ltt-versand.de/tra…last-0-5-t-hubhoehe-6-0-m
Gibt das noch Alternativen? Auf was sollte ich noch achten? Und sollte ich doch lieber die 250kg Variante nehmen - oder passt das schon mit 500kg.
Danke mfG Erwin
