Je mehr Toms, desto schlechter der Trommler.
Ungeschriebene Gesetze in der Veranstaltungstechnik
§100 Wenn Du es nicht schaffst, bei 'Mikros weg' immer schneller zu sein als der Drummer, mußt Du Dir wirklich ernsthaft Sorgen machen!
Hängt sehr vom Drummer ab. Ich kannte einen, der hat mit der einen Hand den letzten Crashschlag gemacht und mit der anderen schon das Oberteil der Hi-Hat abgeschraubt. Da hieß es wirklich spurten.
Sobald die Künstler ihre Instrumente nicht mehr selber auf & abbauen explodiert das Ladevolumen der Backline.
Damit wären wir bei:
Mit so einem Lina Array kannst Du alles machen, ultra flexibel.
Gepaart mit „ist hinten genau so laut wie vorne“
§78 Kabel sind entweder 50cm zu kurz oder 10m zu lang.
§79 wenn man 100m Kabel kunstvoll durch Traversen, um Podestfüße, um Türen herum und anderweitig verlegt hat stellt man fest, daß am Ziel "die falsche Seite" liegt.
§79a Irgendein Idiot meint immer Kabel durch Traversen, über die Querträger in Zelten, quer durch die Untergestelle von Scherenpodesten oder Windups... flechten zu müssen. Am liebsten dann wenn er selber beim Abbau nicht dabei ist.
flechten zu müssen
Und den Zopf alle 20 cm mit Kabelbindern sichert.
Gilt ebenso für Orchester, dpa 4061/4099, und deren Crew, die die Bühne stürmen sobald der letzte Kontrabass runter ist und SOFORT alle Mikrofone auf den Boden werfen um die Stühle und Notenständer einzusammeln.
§79a.1 - auf Gala-VAs muss an Stelle X (meist ~20m von jeder Wand entfernt, mitten im VIP-Besucherbereich aber halt doch ein Gerät Y hin, welches sich um's Verrecken nicht kabellos betreiben lassen will und welches aber absolut unsichtbar entsprechend versorgt werden müssen.
§101 "wenn dann Leute drin sind, ist das weg."
§102 der Molton im Case für die Gala-VA hing letzte Woche noch auf der RnR-Schlammschlacht-Bühne und stinkt irgendwie nach Pyro
... oder mit dem biligsten gaffa, das man kaufen kann ...
§103
die anwendung meines lieblingsspruches durch eine "fachfirma":
"das haben wir schon immer so gemacht"
§103
ist ja schon fast §1-tauglich
Ich hab mal einen Hand dabei ertappt eine solche Konstruktion zu basteln, in dem er das Kabel immer 2 mal um jede Strebe gewickelt hat und am Rand das Kabel verwendete um eine Schleife an der Bühnenkante zu binden... Kein Witz!
Kein Witz!
nach allem was man so erlebt hat --- glaube ich das sofort!
Oh ja! Ich hatte da mal das Vergnügen mit einem Kollegen, der seit Jahrzehnten bei faktisch absteigender Lernkurve mangelnde Taktsicherheit durch immer mehr Schlagwerk zu kompensieren versuchte. Und dabei war der von Anfang an nicht mal in der Lage, auf einem Cocktailset einen geraden 4/4 zu trommeln... Aber hier noch eine Tom, da noch ein Crash, ein vom Schlosser handgefertigtes Drumrack, Ventilatoren, maßgeschneiderte InEar-Lösung, hydropneumatische optimierter Sitz, alles im Case, ein riesen Fackelzug... und das Ergebnis hätte nicht mal dem Klöppelwicht von Metallica zur Ehre gereicht... Aber "die Snare klingt heute irgendwie nicht tight"...
Interessant an billigem Gaffa ist ja, dass es bei geringstem Kontakt mit dem Kabel sofort einen schmierig-klebrigen Film um selbiges legt, aber auf klinisch reinem Boden kein bisschen haftet.
Oder es haftet viel zu gut und du reißt beim Abbau gleich das Parkett inkl. Estrich aus dem Boden.
- Freiwillige Helfer schneiden das Gaffa erstmal mit einer Schere durch und beschweren sich dann über das mühsame Handling desselben.
- Freiwillige Helfer wickeln die Kabel immer über dem Ellenbogen zusammen und sind total stolz darauf, diesen "Trick" zu kennen.
- Wenn man einen Event mehrere Jahre im gleichen Kontext betreut und sich die Mühe macht, die freiwilligen Helfer im Kabelwickeln zu schulen, sind es im Folgejahr/am Folgeevent andere Helfer.
- Gaffa verschwindet immer, obwohl es niemand genommen, bzw. "ausgeliehen" hat.
- Wenn alle Kabel sauber verlegt und verklebt sind, muss nochmals jemand mit einem schwerbeladenen Paletthubwagen exakt an der Stelle durchfahren.
- Das eine exotische Ding, das man wegen der Band/dem Künstler extra mühsam besorgen musste (viele Telefonate, Mails und x Kilometer Fahrt), wird dann doch nicht benötigt. Und weils dann doch nicht benötigt wird, darf es dann auch nix kosten.
Vier Lagen Zumbel muß es mindestens sein.
