Ungeschriebene Gesetze in der Veranstaltungstechnik
  • §117 Abs. 2:
    Es steht immer ein PKW so dämlich im Ladedock, dass kein einziger Truck an die Ladekante fahren kann.
    Abs. 3: Der Fahrer des PKWs ist unauffindbar.
    Abs. 4: Es ist der Tourmanager
  • Abs. 4: Es ist der Tourmanager
    Abs. 5: Der selbe Typ, der Stunden vorher schon unangenehm mit der Aussage aufgefallen ist, dass das "gute" Catering nur für die Tour-Crew und die Band ist, und die Local Crew auf die 3 belegten Brötchen in der ungenutzten Garderobe im Keller verwiesen hat.
  • §118: für Agenturen gilt Lieferpizza als vollwertiges Catering
    §119: der Truck der zwei Tage länger im Zoll hängt als der Rest der Technik hat das Riggingzubehör geladen
    §120: der bestellte 25m Steiger schafft es bei maximaler Auslegerlänge und senkrechter Aufstellung genau bis 2m unter die Hängepunkte in 17m höhe.
    Absatz 1: Wahlweise ist der Gastank oder die Batterie bei aufbaubeginn leer
    Absatz 2: alternativ das Ladekabel abgerissen, oder mit einem fremdländischen Stecker versehen
    Absatz 3: scherenlifte sind im fahrkorb 3 cm hoch mit schleifstaub und spaxschrauben bedeckt, außerdem fehlt die Verriegelung des Auszuges
    §121: bei baugleichen Lampen von zwei oder mehr Zulieferern sind verschiedene Gobosätze drin, außerdem hat ein Verleiher auf Powercon umgerüstet. Ein Netzkabel fehlt dabei.
    §122: man macht 80 von 80 Kisten nochmal auf, um das letzte vermisste Zubehörteil ( hier wahlweise Netzkabel, Safety, Fernbedienung einsetzen) nicht zu finden
    §123: der Stromverteiler mit RCD über alle Abgänge wird frühestmöglich in der Zuleitung verbaut
    §124: als benötigtes Maß für eine Einbaunische wird Displaybreite minus fünf Zentimeter angenommen
    §125: Ausschnitte für iPads in Möbeln können unabhängig vom Displaycontent grundsätzlich im Querformat ausgefräst werden
    Nächstes Meet&greet: Forentreffen am 27.3.2024 in Heilbronn
  • §123: der Stromverteiler mit RCD über alle Abgänge wird frühestmöglich in der Zuleitung verbaut
    Absatz 1:
    Selbstverständlich die 0,030A Version
    Absatz 2:
    Es handelt sich dabei um das angerockteste und leichtauslösendste Modell, was Europaweit aufzutreiben war.
    Absatz 3:
    Im Haupaggi des Festivals
    Absatz 4:
    …es regnet.
  • §127 Abs. 1 Bevor der Diskussionsrundenteilnehmer in sein Funkmikrofon spricht, wird erstmal drauf geklopft
    §127 Abs. 2 Weil das Mikrofon gemutet ist weil keiner reinspricht versucht der Diskussionsrundenteilnehmer das Mikrofon mittels Ein-Aus Knopf Anzuschalten
    §127 Abs. 3 Weil genau ein Mikrofon versehentlich nicht gelockt wurde ist jetzt das Mikrofon des Diskussionsrundenteilnehmers aus
    §127 Abs. 4 Der Diskussionsrundenteilnehmer nimmt dann gedankenlos das Mikrofon seines Nachbarn, der eben noch gesprochen hat
    §127 Abs. 5 selbstverständlich wird auch hier erstmal auf das Mikrofon geklopft, der Kanal ist aber noch vom vorherigen Redebeitrag entmutet, sodass das laute Klopfen im Livestream vor hunderten Fachleuten und im Saal vor hunderten Fachleuten deutlich zu hören ist.
    §127 Abs. 6 Das Ganze passiert während einer Pandemie, während ein Teil des Hygienekonzeptes besagt dass jeder Teilnehmer sein eigenes Mikrofon bekommen soll, um Schmierinfektionen zu verhindern
    §127 Abs. 7 Der Diskussionsrundenteilnehmer wurde direkt vor der Diskussionsrunde in den Ablauf, der Nicht-Notwendigkeit jedwedes Klopfens und Herumschaltens, das Stummschalten bei Redepausen sowie das Hygienekonzeptunterwiesen
    §127 Abs. 8 Der Diskussionsrundenteilnehmer ist Prof. Dr. Dr. der Medizin oder Oberarzt, oder Chefhygieniker, oder MdB, oder MdL
    §127 Abs. 9 Die Maske wird vom Diskussionsrundenteilnehmer sowie vom Fachpublikum nur getragen, wenn der Saal Betreten wird, nach Ende der Veranstaltung, während des munteren Plausches nach der Veranstaltung, am Catering und beim Rauchen sind alle vor einer Ansteckung per Qualifikation geschützt.
  • War der schon?
    Den USB stick muss man 3 mal drehen bevor er ins Pult passt.
    Ich bin mir sicher das es ein Bug bei USB2.x und 3.x ist.
    Der USB Stick glaubt das er 2x um 90Grad gedreht wird obwohl wir Ihn jedesmal um 180Grad drehen.
    Bei USB C tritt das Problem sehr viel seltener auf.
