§113
"oh, morgen kann ich doch nicht, habe einen besser bezahlten job reinbekommen..."
§114
Wie lange arbeitest du jetzt für uns, heute nicht mitgerechnet?
§113
§114
§115 "Wir sind am Platz, wo seid ihr?"
* welcher Platz?
* in welcher Stadt?
* Postleitzahl?
§116 Auf die Monitorwedges des Frontmanns gehört neben der Setlist ein Zettel mit der Aufschrift: "Tonight we're in <Hier Stadt einsetzen>".
Das Fehlen desselben soll schon für Verwüstungen in der entsprechenden Location geführt haben...
$117
...es gibt immer einen Parkplatz zu wenig in der Ladezone...
Könnt ihr eben noch mal schnell die Bühne für Metallica ...ausnivellieren..
klar aber mit 2 Tonnen Traversen auf der Bühne wird das was dauern.
Ja kein Stress ihr habt ja noch 5 Minuten Zeit.
Immer das selbe.
Der Stapel Fahrer ...wie es gibt kein Caterina für uns!!!
Ist das da vorne ein Glaßfaserkabel am Boden.....hab ich nicht gesehen das Licht blendet so.
$117
§117 Abs. 2:
Es steht immer ein PKW so dämlich im Ladedock, dass kein einziger Truck an die Ladekante fahren kann.
Abs. 3: Der Fahrer des PKWs ist unauffindbar.
§117 Abs. 2:
Genau aber meistens sitzt er auf dem Stapler.
§117 Abs. 2:
Abs. 4: Es ist der Tourmanager
Abs. 5: Der selbe Typ, der Stunden vorher schon unangenehm mit der Aussage aufgefallen ist, dass das "gute" Catering nur für die Tour-Crew und die Band ist, und die Local Crew auf die 3 belegten Brötchen in der ungenutzten Garderobe im Keller verwiesen hat.
oder seine "bekannte" ...
§118: für Agenturen gilt Lieferpizza als vollwertiges Catering
§119: der Truck der zwei Tage länger im Zoll hängt als der Rest der Technik hat das Riggingzubehör geladen
§120: der bestellte 25m Steiger schafft es bei maximaler Auslegerlänge und senkrechter Aufstellung genau bis 2m unter die Hängepunkte in 17m höhe.
Absatz 1: Wahlweise ist der Gastank oder die Batterie bei aufbaubeginn leer
Absatz 2: alternativ das Ladekabel abgerissen, oder mit einem fremdländischen Stecker versehen
Absatz 3: scherenlifte sind im fahrkorb 3 cm hoch mit schleifstaub und spaxschrauben bedeckt, außerdem fehlt die Verriegelung des Auszuges
§121: bei baugleichen Lampen von zwei oder mehr Zulieferern sind verschiedene Gobosätze drin, außerdem hat ein Verleiher auf Powercon umgerüstet. Ein Netzkabel fehlt dabei.
§122: man macht 80 von 80 Kisten nochmal auf, um das letzte vermisste Zubehörteil ( hier wahlweise Netzkabel, Safety, Fernbedienung einsetzen) nicht zu finden
§123: der Stromverteiler mit RCD über alle Abgänge wird frühestmöglich in der Zuleitung verbaut
§124: als benötigtes Maß für eine Einbaunische wird Displaybreite minus fünf Zentimeter angenommen
§125: Ausschnitte für iPads in Möbeln können unabhängig vom Displaycontent grundsätzlich im Querformat ausgefräst werden
Absatz 1:
Selbstverständlich die 0,030A Version
Absatz 2:
Es handelt sich dabei um das angerockteste und leichtauslösendste Modell, was Europaweit aufzutreiben war.
Absatz 3:
Im Haupaggi des Festivals
Absatz 4:
…es regnet.
§126:
beim auflegen einer vieladrigen leitung findet man den gesuchten draht immer als allerletzten
§127 Abs. 1 Bevor der Diskussionsrundenteilnehmer in sein Funkmikrofon spricht, wird erstmal drauf geklopft
§127 Abs. 2 Weil das Mikrofon gemutet ist weil keiner reinspricht versucht der Diskussionsrundenteilnehmer das Mikrofon mittels Ein-Aus Knopf Anzuschalten
§127 Abs. 3 Weil genau ein Mikrofon versehentlich nicht gelockt wurde ist jetzt das Mikrofon des Diskussionsrundenteilnehmers aus
§127 Abs. 4 Der Diskussionsrundenteilnehmer nimmt dann gedankenlos das Mikrofon seines Nachbarn, der eben noch gesprochen hat
§127 Abs. 5 selbstverständlich wird auch hier erstmal auf das Mikrofon geklopft, der Kanal ist aber noch vom vorherigen Redebeitrag entmutet, sodass das laute Klopfen im Livestream vor hunderten Fachleuten und im Saal vor hunderten Fachleuten deutlich zu hören ist.
§127 Abs. 6 Das Ganze passiert während einer Pandemie, während ein Teil des Hygienekonzeptes besagt dass jeder Teilnehmer sein eigenes Mikrofon bekommen soll, um Schmierinfektionen zu verhindern
§127 Abs. 7 Der Diskussionsrundenteilnehmer wurde direkt vor der Diskussionsrunde in den Ablauf, der Nicht-Notwendigkeit jedwedes Klopfens und Herumschaltens, das Stummschalten bei Redepausen sowie das Hygienekonzeptunterwiesen
§127 Abs. 8 Der Diskussionsrundenteilnehmer ist Prof. Dr. Dr. der Medizin oder Oberarzt, oder Chefhygieniker, oder MdB, oder MdL
§127 Abs. 9 Die Maske wird vom Diskussionsrundenteilnehmer sowie vom Fachpublikum nur getragen, wenn der Saal Betreten wird, nach Ende der Veranstaltung, während des munteren Plausches nach der Veranstaltung, am Catering und beim Rauchen sind alle vor einer Ansteckung per Qualifikation geschützt.
War der schon?
Den USB stick muss man 3 mal drehen bevor er ins Pult passt.
War der schon?
Ich bin mir sicher das es ein Bug bei USB2.x und 3.x ist.
Der USB Stick glaubt das er 2x um 90Grad gedreht wird obwohl wir Ihn jedesmal um 180Grad drehen.
Bei USB C tritt das Problem sehr viel seltener auf.
Die Band, die laut Veranstalter "akustisch" spielt, benötigt tatsächlich 26 Kanäle und sechs Wedges...
Sonst kann man jenseits der 2. Reihe nix mehr hören...
