Die Band, die laut Veranstalter "akustisch" spielt, benötigt tatsächlich 26 Kanäle und sechs Wedges...
Das kommt, aus meiner Erfahrung, öfter vor als man glaubt.
Hängt halt auch damit zusammen, dass auch akustische Instrumente verstärkt werden müssen
:Diskussionrundenrant gekürzt:
Warste bei mir im Haus bei den Tagen? 😄
Ich möchte hinzufügen
§127 Abs.1 Satz 2 Schwanenhalsmikrofone werden grundsätzlich so verbogen, daß von der Redeposition aus keine sinnvolle Nutzung mehr möglich ist.
War der schon?
Den USB stick muss man 3 mal drehen bevor er ins Pult passt.
Klar war der schon und zwar von diesem Würdenträger:
1.) Der Stick mit den Bandfiles passt NIEMALS beim ersten Versuch ins örtliche Pult. Also muss man ihn einmal um 180 Grad drehen.
2.) Der Stick mit den Bandfiles passt auch beim zweiten Versuch nicht ins örtliche Pult. Also muss man ihn noch einmal um 180 Grad drehen.
3.) Beim dritten Versuch passt er perfekt!
§ 127 gefällt mir besonders gut und mir fällt auf, dass wir unter den möglichen 'Reaktionen' kein Symbol für 'besonders lebensnahe Darstellung' haben.
Wenn der technische Dienstleister nur zwei Bässe mitbringt, stehen die immer rechts und links!
Hm, wenn ich nur zwei Bässe dabei habe, stehen sie vor der Bühne in der Mitte.
Ausnahmen:
- die Bühne ist nur 10cm hoch
- sie stehen dort dem Service im Weg
- sie werden dort mutmaßlich in einer Freibierwoge wegschwimmen,
- komplett vollgekotzt sein
- sonstwie zu Kleinholz werden
$117
...es gibt immer einen Parkplatz zu wenig in der Ladezone...
Der LKW passt nur beladen unter das Dach an der Ladezone
Oder aus der Halle raus...
Die Ladezone hat >4m Lichtes Maß, die dortigen Sprinkler leider nicht.
Btw, war einer von euch schonmal am Ladedock der Verti Halle in Berlin? Darauf muss man erstmal kommen. 🤦♂️
hähä, ist mir mal in Mainz passiert... ausgeladen ... ich will wegfahren ... es gibt hässliche kratzgeräusche von dach
so passiert es halt, wenn man in hektik ist und vergisst, die hebehydraulik der zugmaschine abzusenken.
oder: wo gehobelt wird, fallen späne!
das geht ja noch.
Doof ist eher, wenn das Dach (im konkreten Fall so ein Ding aus "Stahlrahmen mit Glaseinsätzen") dann der Meinung ist, die ersten paar Meter mit Richtung Lager fahren zu wollen...
das ging in meinem falle nicht, weil die von mir berührte dachfläche im ladebereich zum vorbau einer veranstaltungshalle gehörte... so viel kraft hat dann auch ein 40tonner nicht, um das gebäude mitzunehmen
Und damit derlei nicht passiert, parkt der Tourmanager vor der Rampe.
$ 128 Pünktlich zum Abbau der Outdoor Veranstaltung beginnt es zu regnen.
$128a: Der Aufbau hätte schon vor einer Stunde angefangen, wenn die Bühnencrew der drittklassigen Coverband nicht ne Stunde gebraucht hätte, um ein Drum, zwei Marshall-Stacks, ein Keyboard und einen Bassamp von der Bühne zu räumen.
Abbau Robert Abbau
128b
Das es regnet ist nicht schlimm, schlimm ist, dass der Bühnenbauer 20 Minuten nach dem letzten Ton passend zur Wetterlage schon mal das Dach weg nimmt, weil er meint tags drauf schon gaaanz woanders sein zu müssen...
Abbau Robert Abbau
Gnaaa... Ich schwanke gerade zwischen "Beitrag editieren" und "stehen lassen". Ich glaube ich lass es wie es ist...
als ehemaliger festangestellter mitarbeiter einer bühnenbaufirma muss ich einen erfahrungswert beisteuern:
es regnet grundsätzlich immer erst dann, wenn das dach weg ist.
Zeltabbaucrews sind mindestens genauso 'aktiv'
...der Absperrpoller im toten Winkel des LKW auf der Beifahrerseite ist entweder genau so hoch, daß die Beifahrertür gerade nicht aufgeht, oder er fällt erst bei Abfahrt des Trucks (rechtsrum abbiegen!!!) durch lautes Gepolter (Gepoller?!?) auf.
