ich hoffe das ich hier richtig bin. Es geht um folgendes System 2 x Nexo PS 15r2 + 2 x Nexo RS 15 sub + Nexo 4x4 Amp.
Habe folgendes Problem: Nexo Preset geladen im Amp --> Ausgang C + D jeweils die PS15er & Ausgang A + B jeweil die RS 15er OM. Soweit so gut. Jeden Lautsprecher und Sub mit einem 4 poligen 4 Quadrat Speakon einzeln auf jeden Ausgang verkabelt. Topteile laufen einwandfrei.
Die subs aber nicht. Sobald ich C & D gleichzeitig laufen habe werden die um 10 db leiser und einer fängt total das röhren an. Wenn ich nur ein Kanal offen habe und nur einen Sub daran dann läuft nur eine Seite von dem Doppel 15 zoll aber dann kommt wenigstens Druck.
Im Manual steht das jeder Sub signal auf 1+1- sowie 2+2- braucht. Im setup gibt er aber nur auf 1+1- aus. Das kann doch nicht sein wenn ich das Orginale Preset von Nexo verwende? Reset habe ich auch schon gemacht.
Möglicherweise kann mir einer bei der korrekten Verkabelung helfen.
Viele Grüße
Christian
