QL5 malwieder
  • hallo
    Ich sitze aktuell es erste mal vor dem ql5
    Versuche händeringend einen stereo input auf einen channel zu linken
    Habe hier im forum gelesen das es über die custom fader banks gehen soll
    Ich kapiere aber nicht wie
    Genauer gesagt sollen 4 stereo eingänge auf 4 einzel channels
    Kann mir bitte hier jemand weiter helfen?
    Ich würde ungern auf der main bank 1-32 dann 8 channels blockieren , das linken 2er channels ist kein problem
    Oder gibt es diese möglichkeit nicht ?
    Viele grüße
    Und bitte nicht steinigen - ich finde leider übers handy hier keine lösung
    Danke voraus
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Zuerst gehst du auf "Channel Job", drückst dort "Channel Link" und linkst die gewünschten Kanäle - mit den gewünschten Parametern - mittels Selecttaste. Das machst du für jedes Päärchen. Schau dir noch die Pans an, die stehen zu dem Zeitpunkt vermutlich in der Mitte,
    Anschließend kannst du dir auf die User Bänke (Setup - User Setup - Custom Fader) jeweils einen Kanal davon auf einen Fader legen und der andere wird mitgesteuert.
    Alternativ kannst du auch Stereo Ins verwenden (3. Bank am A Layer)
  • ok dann war ich ja doch auf dem richtigen weg
    Gibt es die möglichkeit einen custom fader so zu belegen wie es den "Master A" geht?
    Also auf dem Master A liegt ja stereo out L und R
    Oder irre ich mich?
    Über doppeltes drücken von select wechselt die ansicht ja zwischen stereo out L und R
    Kann man das auch so belegen oder kann ich jeweils nur einen input auf einen channel bei den custom fader legen?
  • Ja, geht. Aber nur über das Zuordnungsmenü, nicht über die Select-Tasten - und natürlich auch nur für die „richtigen“ Stereokanäle, jedoch nicht für gelinkte Monokanäle.
    btw.: Die von dir gewählten Begriffe führen m.M.n. zu Missverständnissen - du schreibst z.B. „channels“, meinst aber damit Fader - Channels/Kanäle sind in Digitalpulten logische Einheiten für die Signalverarbeitung, keine physischen Bedienelemente.
    Hinzu kommt der Begriff „linken“, den du mit zweierlei Bedeutung nutzt. (einmal „Channel Link“ und einmal „Faderzuordnung“)
  • erstmal danke für die schnellen anteorten
    Und sorry für die falschen begrifflichkeiten
    Die "richtigen" Stereo kanäle meinst du die StIn auf der 3. Bank?
    Gibt es eine einfache erklärung wie ich beide ,also L und R, einem Fader zuweisen kann?
    Womöglich über das benannte zuordnungsmenü
    Welches ich wie und wo finde?
    In den custom fader habe ich bisher nur die möglichkeit gefunden entweder StIn L oder R einem fader zuzuweisen
  • Die "richtigen" Stereo kanäle meinst du die StIn auf der 3. Bank?
    Exakt.
    Ist halt blöd zu erklären, habe leider gerade kein QL/CL hier, sonst würde ich ein Foto machen.
    Weg: Setup -> User -> Custom Fader Bank -> Zuweisungsbutton für gewünschten Fader anwählen -> Stereochannel Bank anwählen
    Dann hat es erst einmal ST 1-8 einzeln L und R, in der untersten Zeile taucht noch einmal ST 1 - ST 8 auf - das sind dann jeweils beide Seiten, wie du es auch vom Master her kennst.
  • oh dann habe ich gestern die St1-St8 übersehen
    Werde ich nochmal nachschauen
    Hatte nur die L und R jeweils gesehen
    Blöd wenn man an der richtigen stelle ist und dann es trotzdem net sieht
    Danke für die ausführliche hilfe
    Werde mich melden sobald ich wieder davor sitze
  • also nun habe ich soweit alles hinbekommen
    Außer :
    Mix 1 ,mix 2 usw
    Gegenüber dem Master A (Stereo L&R) in Post zu schalten.
    Dwäre toll wenn die Mix 1-4 mit dem Master auch die Lautstärke anpassen
    Kann mir da novhmal bitte jemand helfen?
  • Das geht nicht, du kannst entweder den Mastersend auf die Matrix mit dem Master kontrollieren oder Master und Mixes 1-4 zusammen auf einen DCA legen mit dem du dann alle zusammen steuern kannst
