Ich hätte da mal eine Frage an die versierten Boxenbauer
Wenn man eine Baßreflexbox in einer Simulation wie z.B. AJ-Horn mit den Daten der Resonanfrequenz des Chassis im Kleinsignalbetrieb (so wie Fs halt in den Thiel-Small-Parametern angegeben ist, oder auch gemessen werden kann) abstimmt , dann passt das im Kleinsignalverhalten ja ganz gut. Im Großsignalverhalten des Chassis wird bei den hohen Auslenkungen der Membran durch die nicht lineare Aufhängung die Federsteife größer und die Resonanzfrequenz des Chassis verschiebt sich ein Stück nach oben, wie man z.B. auch an Klippelmessungen sehen kann. Berücksichtigt Ihr dieses Verhalten des Chassis bei hoher Last schon bei der Abstimmung der Bassreflexbox, da das ja eigentlich im täglichen Beschallungsbetrieb eher den Normalfall darstellt?
Ebenso macht ja auch ein nicht gerade unendlich großer Tunnel/Vent bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten immer mehr "zu", so daß unter hoher Last sich auch das Tuning der Box nach oben verschiebt.
Berücksichtig Ihr das bei der Auslegung der BR-Box, oder eher "Augen zu und durch"?
