Mal angenommen das würde stimmen... wären alle DAW's in ihrer Delay Compensation ausgehebelt...
Glaubst du nicht das man das den Herstellern schon um die Ohren gehauen hätte?
Kann sein, dass ich da was verwechsle. Hab schon lange nix mehr mit Interna von Plugins am Hut. Ich hatte nur in Erinnerung, dass da mal was war.
Jedenfalls kann ein VST-Host nur die Angabe nehmen, die das Plugin liefert. Messen geht ja gerade bei Effektplugins nur unter bestimmten Bedingungen (Dry-Signal nicht auf 0), so dass der Host das gar nicht automatisiert selbst ermitteln kann.
Die Effektfahne kann dann natürlich viel später anfangen als das eigentliche Plugin-Delay. Das wäre bei Hardware-FX aber genau so.
