Auf dem Tisch steht das RME-AUDIO AVB-Tool ein AVB<-> MADI Wandler. Firmware: 1.4.0_v107
Wo soll man Anfangen??? Funktioniert es ? Ja und Nein...
Keine Ahnung wer RME beraten hat jedenfalls ist das Ergebnis war wenig überzeugend.
- kein Link bei 100Mbit/s Ports ??? Warum ??? Das Digiface AVB macht dies doch auch ??? UPDATE: Das Problem lässt sich wohl auf meine Marvell Switch im Testfeld eingrenzen. Was da genau nicht funktioniert muss ich mal schauen. Den Link handelt die PHY unter sich aus und warum das beim Digiface AVB funktioniert und beim AVB-Tool nicht ist mir schleierhaft. Meist sind dir Ursachen beim schlechten Design der Hardware zu suchen. Bei der Switch kann ich mir das sogar vorstellen. Womöglich das dieses Problem auch in der Praxis auftritt, im Zusammenhang mit anderen Geräten.
- ein völlig verstrubbeltes 1722.1 so das dessen beworbene volle 1722.1 Unterstützung zusammen klafft
- sehr lange Response beim 1722.1, wenn man sich wirklich 250ms zeit nimmt
und es hunderte Deskriptoren abfragt dauert dies sehr lange bis das Gerät im Controller wirklich auftaucht. HIVE braucht 15 Sekunden und fragt nicht einmal alles ab. Jacks und verschachtelte Deskriptoren werden nicht gelesen. Ich brauche 5 Sekunden um alles zu lesen - bei einem Gerät für 1500€ hat man sich beim Hohlstecker besonders viel
Mühe gegeben. Marke 1€ -> fällt unweigerlich auseinander - Das Webinterface ist wiederum nicht schlecht, das Gerät lässt sich schnell einstellen
- Mit dem Display gelingt es auch grundlegende Dinge zu konfigurieren, wenn man den dreh mal raus hat
- Das Gerät ist super als Kaffeetassen wärmer geeignet, man sollte es im Case nicht unbedingt zubauen.
Ich werde mich mal ans Werk machen und RME kontaktieren...
Grundproblem bei den Deskriptoren ist das die base nicht korrekt gesetzt wurde und der ControlType stimmt nicht. So weiß man nicht was man damit anfangen soll. Der Type ist für mich Vendor -> OUI 90-e0-f0 verstehe auch nicht warum sich RME nicht daran hält wenn man die 1722.1 Konformität bewirbt ? z.Bsp um die Phantomspeisung zu steuern wählt RME ein Selektor Value siehe 7.3.5.31 IEEE1722.1-2021/D13 sagt was anderes...
Kleine Entschuldigung kann es geben, es gibt keinen Controller außer meinen wo das auffällt ... ControlBlock fehlt auch und die Signale sind auch irgendwie krumm.
Anbei noch eine kleine Rechenaufgabe siehe Bild vom Control Deskriptor es zeigt die Temperatur in Kelvin Wert 34060 Multipler -2 = 100 = 340,60- 273,15k = 67,45°c -> wunderbar zum Kaffee wärmen ... Multipler muss ich auch anderes anzeigen so mal nebenbei bemerkt... Das kann kein Schwein erraten...
Update:
Die PHY scheint etwas problematisch zu sein. Ich hatte gestern noch 80m Klotz RC5 dran und Link Verluste. Ich weiß im Standard steht etwas mit 83m und der Aufbau ist bewusst grenzwertig. Da bin ich etwas enttäuscht, andere Geräte spielen auch mit 100m Kabel zwischen.
