naja, man muß ja nicht warten, bis der stecker rot glüht. die kamera zeigt ja schon kleinere unterschiede an.
Prüfung und Prüfprotokoll für VDE 0100-600
um fehler in den netzten zu erkennen, kann ich auch nur wärmstens eine wärmebildkamera empfehlen.
damit findet man auch ganz schnell fehler in steckverbindungen.
mein smartphone ist ein CAT S61 mit Flir kamera.
die angesprochene anwendung, also das erkennen von temperaturunterschieden, funktioniert damit sehr gut. -
Hab da auch schon ein paarmal zugeschaut und finde es klasse, aber konnte mich noch nicht zum Kauf durchringen.
Ein Kollege hat damit immer die Windeln seines Babys kontrolliert -
ich habe mein bosch genutzt um an meinem haus wärmebrücken zu suchen. zum glück keine gefunden
mit was denn, mit dem eingebauten Hygrometer, der Wärmebildkamera oder dem Luftqualitätssensor ?
Wärmebildkamera
aber nur wenn frisch gefüllt, da sich sinst das ganze ja der Umgebungstemperatur angepasst hat
dann kann man es nur noch anhand des härtegrades der Windel ertasten oder eben mit dem luftqualitästssensor ermitteln. alternativ ist natürlich auch das befinden des Trägers gut für Rückschlüsse. das in Windeln gehüllte Wesen neigt zu eines gewissen rot Verfärbung, während des befüll Vorganges
Ich tendiere bei der Problemlösung Zur waage... und auf den sirenenhaften klang der Entrüstung wenn das Vorkommnis nicht zeitnah ernst genommen wird🐥
das musst du aber wirklich erklären?
Entschuldige. Es war nur ein blöder Witz bezüglich der Windel.
da sich das gewicht, des gesamt Körpers (Windel und keine)nicht ändert, stellt sich mir die frage, ob du die Windel ständig an und und wieder abmachen möchtest? herr nink
Touché. Verdammte Physik.
Da sich aber die Masseverteilung im System Baby - Windel verändert und somit das Trägheitsmoment, könnte man durch Messung desselben... ach, lassen wir das lieber
hier bitte ich um praktische vorschläge, wie du die masseverteilung ermitteln möchtest. freund windelträger neigt zu unkontrollierten bewegungen, was das ermitteln der masseschwerpunktes nahezu unmöglich macht
Das Trägheitsmoment erhöht sich, wenn die rotierende Masse weiter von der Rotationsachse entfernt ist, was im Falle einer vollen Windel im Vergleich zu einer frischen gegeben sein dürfte. Bei konstantem Drehimpuls verringert sich die Rotationsgeschwindigkeit...
ja, aber kotzt es dann nicht?
sorry, musste sein
Bleibt doch einfach bei der Wärmebildkamera, da kann man sogar sehen ob die Soße schon die Beine runter läuft.
Ich zitier mich mal selbst:
meistens reicht einfach der Einsatz der Nase. Sowohl beim Baby + Windel als auch bei manchen elektronischen Geräten.
So, ihr möchtegern Väter, jetzt aber Back to topic.
