Moin zum Lautsprecher in der Größe 5x5cm fällt mir nichts ein was annähernd den benötigten Pegel liefern könnte.
Wenn es nur darum geht es mitzubekommen das jemand was von Dir will könnte man einfach einen HF Treiber nehmen. Dazu ein kleines DSP Ampmodul hinten ins Pult Case. Das würde von der Größe annähernd hinkommen. Wäre aber eine DIY Basteln Lösung .
Alternativ habe ich auch schon über Lichtzeichen nachgedacht, habe da aber noch keine simple Lösung gefunden, die sich direkt und ohne zusätzlichen PC über die CAT Leitung des Pults mitschicken liesse...
Besten Dank in die Runde!
Velleman MK103 Sound-to-Light Unit Soldering Practice Kit | eBay
Four high-intensity LEDs light up and react simultaneously on every sound. For different funny and practical applications, such as: sound indicator, simple…
www.ebay.com
Da müsste man das Mikrofon durch einen Line Eingang ersetzen und ein Gehäuse für basteln.
Da gibts hier bestimmt ein paar Leute die Dir da Tips geben können.
