China Wash 19x15 w Moving Head leuchtet 0,3-0,5 sec nach
  • Hallo
    habe mehrere China Lampen ( 19x15 watt zoom) im Einsatz,
    Diese Leuchten ca 0.3-0.5 sec. nach schliessen des Dimmerkanals nach.
    Die Shutterfunktion funktioniert einwandfrei, nur beim manuellen flashen fällt auf, dass der Dimmer etwas verzögert abschaltet , Einschalten tun sie ohne verzögerung..
    Hat jemand villeicht etwas ähnliches beobachtet , oder hat jemand sogar einen Lösungsvorschlag..?
    danke im vorraus
  • Hast du im Menü mal geschaut, ob eine schlecht implementierte Dim-Glow, Dim-Fade oder sonstige Sache aktiviert ist? Solche Features lassen sich auch über DMX-Control-Channel steuern. Vielleicht ist also auch ein Kanal in einer Range, in der die Funktion aktiviert ist.
    hallo, du meinst jetzt im menu des movings..? , könnte ein kanal sein der die fade time verzögert..?
  • Bei Eurolite z.B. gibt's für LED-Theaterscheinwerfer in den Einstellungen ein Menü, daß sich "Lamp Behavior" nennt. Dort kann man einstellen,, wie die Lampe sich verhält beim "Ausschalten" --> Halogen z.B. dimmen nach - das geht auch zum Einstellen am Gerät (die LED simuliert dann das Ausglimmen eines Halogens) - evtl. hat Dein China-Wackler so was ja auch drinne, oder sogar auch als DMX-Steuer-Wert, den Du zur Lampe senden kannst.
    Im Manual sollte so was drinne stehen.
    Grüßle
  • Was ich jetzt nicht verstehe:
    Du hast deine Frage unter
    "Professionelle Veranstaltungstechnik / Veranstaltungssicherheit / Bühnenbau" gepostet.
    Wo ist jetzt die Frage zur Bühne?
    Nicht, daß die Moderation hier zu faul wäre, falsch gepostete Threads zu verschieben, es nervt nur mit der Zeit.
  • Sorry , war ein Versehen dass es hier gepostet ist..!
    Anbei das Manual…! Habe jetzt nicht Verdächtiges gefunden..! Villeicht sieht ja jemand von euch was…! Danke nochmals
  • Bug oder Feature...
    Wie gesagt: Dimmerkurve (muss nicht in der Anleitung sein). Chase-Fade kann als interner Effekt auch reinfunken...
    Wenn's im Shutter geht spricht es dafür, dass die Hardware theoretisch schnell genug könnte (manchmal klappt's halt einfach nicht, weil die Schaltung träge ist).
    Sind die Farben auf 100% und Dimmer auf 100% und das Nachglühen bekommt man bei schlagartigem Dimmer auf 0? Oder ist das ein langsamer Fade, den das Gerät einfach nicht mehr darstellen kann und es daher sprunghaft aussieht.
    Was hängt denn da für ne DMX-Quelle dran? Klappt ein harter Farbcut ohne Delay? Die Billigkübel können halt nicht immer mit fixen, normgerechten Signalen umgehen...
    Austesten kannst Du auch, ob das Phänomen nur im Dimmerkanal auftritt oder auch bei Farbkanäle auf 0...
  • Hi…!
    Ja also die Hardware kann es , shuttern geht ohne Probleme. Chase fade…? Mom ist der auf 0 ..! Den mal auf 255.stellen.?
    Betriebm wird das meistens mit einer Chamsys mq40.
    Farben wegnehmen ist der selbe Effekt…! Est ist nicht ein ausglühen sondern einfach eine verzögerung , 100 auf 0 . Am besten kennt man es beim manuellen Flashen…!
    Hier mal 2 videos..! Eins in slow motion…!!
  • Moin,
    erinnert mich an dieses Problem:
  • Wer billig kauft, kauft zweimal.
    Ich würde ein Gerät einpacken und damit zum Importeur fahren. Vielleicht nimmt er den Schrott ja zurück, wenn es nicht so funktioniert, wie es soll. Vielleicht erklärt ihr dir auch, dass das ein Feature ist….
  • Das wird sich nicht beheben lassen, für solche Effekte muss du einfach den Shutter verwenden, nicht den Dimmerkanal. Das Problem besteht im interpolieren der DMX Werte. Erst beim zweiten Durchlauf kommt 0 als Wert heraus. Es ist nicht unmittelbar ein Fehler, sondern auch der günstigen Konstruktion geschuldet. Mit mehr Rechenleistung auf dem Board würde die Software auch das schnelle herunter laufen des Signals erkennen. Möglicherweise spielt dein Pult da auch mit eine Rolle, wenn es nicht 255 -> 0 sondern 255 -> 30 -> 0 sendet.
    Alleine schon das ziehen des Faders kann zwei Frames mit Zwischenwerten auslösen. Auch das Pult tastet den Fader ab und interpoliert den Wert.
  • Problem ist behoben, definitiv war beim Pult der Fehler.
    Der Default -Wert beim Dimmkanal war 255, wenn dieser auf 0 gesetzt ist reagiert der Dimmkanal normal. Das Pult hat da Wahrscheinlich einen Moment gebraucht um die 2 Werte zu interpretieren.
    danke euch für die Tips......
