Hallo in die Runde, zunächst vorab, das ist mein erster Beitrag im Forum also seid nicht zu streng mit mir
Zunächst die Daten:
Ich besitze ein Dieselaggregar der Marke SDMO (SDMO Dx 6000e). 4,16kw dauerhaft,
5,2kw max. Bei dem Verbauten Generator handelt es sich um einen "Mecc alle spa" (S20w-95/B) und bei dem Motor um einen Yanmar l100.
Meine zu betreibende Endstufe ist eine Tulun Fp 10k. (Einschaltstrom etwa 16A bei vollständig entladenen Kondensatoren bzw eben etwas Standzeit)
Nun zu meiner Frage:
Habe 2x 2kw Heizlüfte an das Aggregat angeschlossen und und diese gleichzeitig an und aus gemacht. Die Spannung schwankt dabei zwischen 220 und 230V und übersteigt auch bei schnellem an und ausmachen der Heizlüfter nicht die 230v Grenze. Damit ist denke ich die Spannung im grünen Bereich.
Nur die Frequenz bereitet mir sorgen. Diese schwank dabei nämlich von 47-112Hz.
Lasse ich einen Heizlüfter laufen und schalte den anderen Heizlüfter an und aus, so schwankt die Frequenz nur zwischen 48 und 52Hz.
Kann ich die Tulun da bedenkenlos dran hängen und wenn ja welche Grundlast soll ich mit dran hängen?
Freue mich über jegliche Antworten und schonmal danke im Vorraus
