Hallo alle zusammen,
ich habe hier ein frustrierendes Problem.
Ein Laptop (Win 10) ist per USB an den Soundkartenanschluss eines XR18 (im 2Ch in/2Ch out Modus) angebunden.
Damit sollen Mitschnitte und Einspielungen gemacht werden.
Das funktioniert auch alles, wie es soll, nur ist das Interface nach Neustart oft (etwa 50/50) nicht ansprechbar.
Dann funktioniert audiomäßig gar nichts.
Durch einen Neustart oder an und abstecken des USB Kabels ist dann irgendwann wieder alles da.
(Ein ähnliches Phänomen hab ich auch an meinem alten Win 7 Laptop, bei dem ich jedes mal, wenn das Xair an einem anderen USB Port hängt, einmal den kompletten Wizzard der Konfiguration für Soundkarten in der Systemsteuerung durchklicken muss, damit es wieder läuft. Ich vermute aber, dass es sich hier um ein anderes Problem handelt, da es hier, wenn alles fest angesteckt bleibt keine Probleme gibt.)
Es ist nicht mein Laptop - daher kann ich jetzt hier nicht große Experimente damit veranstalten.
Dennoch sollte das ganze sicher lösbar sein und ich wäre über Tipps dankbar, die ich weitergeben oder auch vor Ort selbst probieren kann.
Schonmal vielen Dank dafür vorab.
viele Grüße
Robert
