Mich hätten mal Eure Erfahrungen beim Livebtrieb von folgenden Monitorkonfigurationen (Bauarten) im Vergleich zueinander interessiert:
2x 8" + kräftigem, tief getrennten 1,4" Treiber (also Monitorkonstruktionen wie z.B. Meyer MJF-208)
VS
1x12" Coax mit kräftigem, tief getrenntem 1,4" Treiber (also Monitorkonstruktionen wie z.B. EAW Microwedge 12)
(Budgetkonstruktionen mit aus Kostenspargründen kleinem, akustisch zu hoch getrenntem 1" Treibern seien mal außen vor gelassen)
Bei der Membranfläche ist der 12"er leicht im Vorteil. Beim Membranhub von Fall zu Fall teilweise auch, aber nicht immer. (Verschiebevolumen)
Tiefgang je nach Bestückung teilweise sogar bei den 2x8" Konstrukten tiefer.
Die Mittelhochtontreiber sind bei beiden Konstruktionen, ja prinzipiell ähnlich. (typischerweise mit 3" Schwingspule und für ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten tief angekoppelt).
Wie schlagen sich die unterschiedlichen beiden Bauarten eurer Erfahrung nach bei der Stimmwiedergabe, aber auch der Verarbeitung von Signalen wie E-Bass oder Kick. Wie beurteilt Ihr das Abstrahlverhalten, Stellbarkeit, Handling etc.
Es geht mir vorwiegend nicht um ein spezielles Modell einer Marke (die beiden oben genannten dienen nur zur Veranschaulichung der Bauarten), sondern um den Vergleich der verschiedenen Konstruktionen.
