Moin
Inspiriert durch den Thread
Thema
Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
Ich habe es rausgefunden, es ist ein Kabelproblem.
Ich habe 3 x 75m Kabelrollen vom selben Hersteller, hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert......mit allen möglichen Formaten, nur eben nicht hier.
Anscheinend hat laut Recherchen im Netz die Wing weniger Spielraum was die Länge betrifft als X32/M32. Da empfiehlt man wärmstens ab 70m einen Repeater zu benutzen.
War jetzt schnell eine 50m Rolle bei einem Kollegen holen, funktioniert, hallelujah.
EDIT MOD
aus einem anderen Thread abgepalten
EDIT MOD
Habe ich überlegt wie das bei Netzwerken mit Ground Problemen gehandhabt wird?
Angenommen Video, Licht und Ton teilen sich ein IT Netzwerk. Es geht nicht um die benötigten Bandbreiten oder Vlans der einzelnen Gewerke sondern um die Verkabelung (Netzwerk, Strom) und eventuell Geräte die dabei helfen das Störungsfrei Aufzubauen und zu betreiben.
Ausgehend davon das alles mit Kupfer verbunden wird. (LWL wäre ja eine Lösung um Ground Probleme zu vermeiden)
Was muss man beachten? Die einzelnen Gewerke werden ja bei geschirmten CAT Kabeln über den Schirm mit einander Verbunden.
Welche Probleme können auftreten?
Gerne auch Erfahrungsberichte aus der IT Welt außerhalb der VAtechnik.
