Ähm… ist das so original? Oder wie kann das sein? Eigentlich ist das ja vorgesehen das die Tops einrasten, nennt sich bei uns Easy Click.
naja, für den stationären Betrieb reicht die Rastung, auf dem Fahrrad vibriert sich das los.
letztlich: ein paar kanäle potente autoendstufen, dann einen kleinen wandler f controlling und abspiel geräte. irgendeine potente pa box und los gehts.
wir fahren demos immer mit 200a lkw batterie, 2kw wandler, coda 14d, 2 aps auf dem dach und dann ein kleiner mixer mit mic. klappt locker f 100m und man versteht es gut. 2st locker machbar, weil der tatsächliche stromverbrauch so einer pa ja doch eher überschaubar ist.
am we 20kw sinus mit unter 10a verbrauch gefahren und das war nicht leise
Oh… schade. Werde das mal mitnehmen für den Fall das es einen Nachfolger geben sollte oder vielleicht kann man an der Serie noch was optimieren.
Danke für den Hinweis 👍
Vielen Dank für die ganzen Antworten
Ich sehe auf jeden Fall, dass sich das Thema Kfz-Endstufen in dem schmalen Budget als Amp-Lösung herauskristallisiert. Wie gesagt, 12 bzw. 24V wäre mir auch sicherheitstechnisch sehr sympathisch.
Kann denn jemand halbwegs brauchbare Kfz-Endstufen empfehlen? Oder zumindest eine Marke und oder groben Preisbereich.
...ich denke, daß das eher eine Frage für ein Car-Hifi-Forum ist, als hier...
...ich wäre jetzt zur KfZ-Großwerkstatt mit Teile- und Zubehör-Verkaufsladen oder in einen der großen Elektronik-Märkte gegangen, und hätte mir dort 'nen Mitarbeiter an die Hand genommen, der mich etwas berät, was KfZ-Ton-Ausstattung beanlangt
Würde ich auch machen. Vor vielen Jahren hätte ich zu Kenwood oder Alpine geraten.
Ob das heute noch was taugt...
Wenn man nur mal nach solchen Produkten beim großen A sucht, kommen einem tausend unbekannte Produkte aus China und co. entgegen.
Da würde ich mich echt schwer tun.
Das ist aber nur eine Subwoofer-Endstufe. Für die Tops braucht man dann noch was anderes.
Ja, du hast recht. Habe ich zu spät auch gesehen. War so von den 0.2Volt fasziniert, dass ich das übersehen habe.
Urggg, sorry, dass Teil ist ja für Subwoofer. Wenn man den Tiefpass nicht abschalten kann, macht das ja keinen Sinn.
Ist schon brutal was die aus 0.2V an Leistung rausholen:
P = U x I war das doch.
...wenn man das nach I Auflöst, wären das etwa 5.000 Ampere bei 0,2V
Irgendwie hab ich deinen Post auch nicht zu ende gelesen...
Ich glaube, dass ich die Änderung an meinem Post fast zeitgleich mit deinem Kommentar gemacht habe.
Müsste da dann nicht ein Hinweis stehen, dass der Beitrag bearbeitet wurde? Ich bin verwirrt.
Sollte mit Lithium machbar sein
Wenn die Psychose so groß ist das Lithium benötigt wird ist ALLES möglich🐥
Für meine Bollerwagendisco habe ich das gleiche Problem zu lösen. So richtig Sinn machen da nur Class-D Amps. Die Amps mit richtig viel Leistung sind Überwiegend mit AB Endstufen aufgebaut und einem Schaltwandler der die 12V auf +-50V oder mehr bringt. Bei diesen Teilen ist dann der Grundstrom im Leerlauf schon recht hoch.
Achtung, oft sind die Leistungsangaben für 2 Ohm Last angegeben und bei den sonst üblichen 8 Ohm kommt nicht mehr viel raus.
