Electro voice sx100 Weiche defekt?
  • Tausche doch mal die Weiche...wandert der Fehler mit?
    Ersatzweichen scheint es auch fertig zu kaufen zu geben.
    Mit einem simplen Multimeter wirst nur feststellen können, ob der Kondensator einen Kurzschluss hat.
  • Ich habe die Treiber getauscht. Von Weiche zu Weiche. Der Fehler ist nur bei einer Box. Ich hab die alte sx100 da waren noch andere als die aktuellen verbaut. Auch anderer Bass.
  • Löte erstmal alle Lötstellen nach, wenn das nicht hilft,dann jedes Bauteil nach und nach von Platine zu Platine tauschen und Veränderungen abhören.
  • Meine Vermutung wäre das Teil mit der Bezeichnung S1, es scheint irgendwie den Hochtöner schützen zu wollen. Mal mit dem Ohmmeter der Widerstand messen.
  • Ich habe parallel auch mal im hifi forum gefragt und da ist man auch bei s1 gelandet.
    Ist wohl ein Varistor. Ein PPTC (polymeric positive temperature coefficient device) weiß nur noch nicht wie ich den auf defekt teste. Brücken oder 1 Leitung trennen
  • Ein Varistor wird leitend, bei zu hoher Spannung, also muss er parallel zum HT liegen, um ihn zu schützen.
    Ist das Bauteil defekt wird es entweder:
    1. nicht mehr leitend (fällt hier raus), dann verliert er seine Schutzfunktion, ohne dass man es merkt :thumbdown:
    2. einen beinahe Kurzschluss darstellen - also auslöten und hören, was passiert
  • S1 ist wie richtig festgestellt ein PTC. Es ist aber kein Varistor sondern ein temperaturabhängiger Widerstand, sprich ist der Strom durch S1 dauerhaft zu hoch wird er hochohmig. Ein selbstrückstellendes Schutzelement für den Hochtöner.
    Aber wenn der das nicht ist kann es ja dann wirklich nur ein Kondensator sein oder einer der Widerstände macht Ärger.
  • Jeder Elektriker, der nicht die halbe Ausbildung verschlafen hat, kann mit einem Multimeter die Lötstellen, Leiterbahnen, Widerstände, Spulen und PTCs ausmessen. Für die Kondis brauchts ein intelligenteres Messgerät oder etwas Phantasie für eine RC-Mess-Schaltung (da hast die Kondensatoren aber eher bestellt und eingebaut...).
    Ist keine Raketenwissenschaft ;)
  • Externer Inhalt www.youtube.com
