Hallo zusammen, die Electro Voice ELX215 ist eine 3-wege Box mit eingebauter passiver Weiche. So möchte ich sie auch nutzen. Zusätzlich möchte ich sie über ein DSP aktiv nutzen: die beiden 15 Zoll Treiber als Mitteltöner getrennt vom hochtonhorn. Dafür soll eine zusätzliche Anschluss platte mit zwei speakon-buchsen eingebaut werden. kann mir jemand sagen nach welchem schema ich verkabeln muss? Muss ein Umschalter eingebaut werden?
Electro Voice ELX215 sowohl mit eingebauter Passiv-Weiche als auch ohne die Weiche mit DSP betreiben
guma
Hat das Thema freigeschaltet. -
Du brauchst einen Umschalter mit mehreren "Ebenen", um zwischen den Direkt-Eingängen von den Amps und den Bestandswegen über die Weiche umzuschalten.
Alternativ kannst auch stumpf die Klemmen der Chassis auf die Direkt-Eingänge verdrahten und die Weiche nur "weg schalten". Hat aber den Nachteil: Wenn das Ausschalten der Weiche vergessen wird "sieht" der Verstärker die unnötigen Bauteile = suboptimal bis schädlich für den Klang oder den Verstärkerausgang...
Also erstmal hat die Box nur 2 Wege.
Und als "Mitteltöner" taugen die 15er auch nicht.
Das ist halt eine preiswerte 600 Watt Fullrangebox für einfache -z.B. DJ-Anwendungen.
Daran wird sich auch nichts ändern, wenn du die Kiste aktiv betreibst.
Wenn doch, musst du mit dem kleinen Budget-HT-Treiber sehr vorsichtig sein. Sonst ist er schnell kaputt.
Klanglich wird das aber nur marginal was bringen.
Geht auch ohne Schalter.
Brauchst halt eine Speakon-Buchse (4-polig belegt) mit den beiden Treibern (die 15er werden von Haus aus parallel verdrahtet sein) dran und eine vor der Weiche.
Im Passivbetrieb machst du da einfach ein Patch drüber und fertig.
Dann erklär' mir das mal.
Wo ist der 3. Weg.?
der untere 15 bekommt andere frequenzen als der obere ganz einfach und es ist eine passive 3-wege weiche eingebaut
hier hast du es nochmal schriftlich
Von welcher Box reden wir denn jetzt? JRX125 oder ELX215?
sorry ich hatte die elx215 mit der jrx125 verwechselt, weil ich mit beiden arbeite - asche auf mein haupt!!!!
...dann läufst Du wohl heute grau durch die Welt
jrx125 ist JBL
...kurze Frage noch wegen:
Hast Du die Dinger schon, oder willst Du Dir die erst noch kaufen, und jetzt schon Info's vorab abholen betreffs jenes Beschallungsmöbels ?
Ja; die JRX ist eine sogenannte 3-Wege Box.
Wer's ernst meint, sollte von sowas allerdings die Finger lassen.
Dagegen ist die ELX High-End.
Den anderen Bass (derselbe Treiber) fullrange mitlaufen zu lassen, ist der faulste aller Kompromisse.
Mir erschließt sich da mal nicht; wieso man da keinen mittentauglicheren Treiber einbaute.
Teurer wäre das auch nicht gewesen.... -
Bei einem 2,5-Wege-Konzept müssen die beiden TT bzw TMT vom selbes Typ sein. Sonst wirds wirklich kompliziert.
nein ich besitze 4 stück jrx 125 und wollte hier keine vor-kauf-informationen einholen. trotzdem danke für eure antworten
ich besitze 4 stück
Ernsthaft?
Ich würde die ja verkaufen und den Erlös und das gesparte Geld, das du in den Umbau stecken willst in ein Sub-Top-System investieren. 42kg auf ein Stativ wuchten mach keinen Spaß. Und wenn du die nicht hoch stellst, kannst du eh jeden Klangverbesserungsversuch vergessen.
Mehr Tiefbass gibt's durch ein DSP auch nicht. Das kann die Box einfach nicht. Auf einem Stativ schon garnicht.
Vielen Dank für deine Bemühungen und deine Tipps. Ich wollte allerdings nur eine Beratung zur Verkabelung mit und ohne Passivweiche haben. Mein System ist weitestgehend Komplett und die JRX sind nur ein kleiner Teil davon. Über die Zusammensetzung des Systems hab ich meine eigenen Vorstellungen, die ich hier auch nicht weiter diskutieren möchte.
Dann nimm die Antwort von Jürgen Klingel. Musst halt einen Punkt finden, wo der Weichenteil für die TMT noch im Signalweg hängt. Sonst brauchst du drei Endstufen.
Würde mich aber trotzdem interessieren was du dir davon versprichst.
also gut - ich hab eine old-school-pa (3-wege-aktiv) mit klassischen eisenschwein-endstufen ( 2x crown xls 5000, 2x crown xls 802 1x crown xls 402)
bestehend aus
8 subs rcf 1018 bestückt mit 18sound 18LW1400
4 hochtonaufsätze - selbstbau - jeweils aus BEYMA CP800TI plus Horn Beyma TD-460/N
für die Mitten habe ich mir 4 EV 15/3 umgebaut, d.h.
- hochtöner stillgelegt
- hoch-mitteltöner ersetzt durch beyma 10MC500
- tiefmitteltöner ersetzt durch EMINENCE KAPPA-15LFA
- passive 2 wege weiche wurde speziell für diese kenndaten angefertigt und eingebaut trennfrequenz 1000 hz
die JBL habe ich mir als alternativen für den mitten bereich angeschafft und werde sie noch entsprechend umrüssten die passive nutzung werde ich nicht weiter verfolgen
werde sie nur mit aktiver weiche betreiben, die hochtöner mit horn habe ich schon getauscht gegen wertigere B&C treiber + horn
evtl werde ich die 15er chassis von jbl in den boxen auch noch tauschen, muss mal schauen was ich finde an 15er die gut bis 2000-2500 hz spielen können
so das müsste reichen
das ganze ist einfach ein hobby von mir. ich mag oldschool, gewicht ist für mich kein problem, ich mag bei lautsprechern holz und verabscheue plastikkisten auch wenn sie noch so gut sein sollen
OK. Damit hat sich der Passivbetrieb und damit die eigentliche Frage ja eh erledigt.
Kannst du bitte noch deine Antworten aus den Zitaten rausnehmen? So blickt ja keiner durch.
