Ja Hallo erstmal,
ich weiß nicht ob Sie es schon wussten, aber ich bin der neue
Also, folgende Vorgeschichte: mein Nachbar hat sich vor Jahren mal zusätzliches Equipment in Form von Lampen etc. gekauft und mir das gebracht mit der Bitte zu prüfen ob elektrisch und mechanisch alles in Ordnung ist und noch paar Sachen abzuändern.
Ich hab die Geschichte aufgebaut und angeschlossen und prompt sind ein paar Fragen aufgetaucht weil ich von der Materie mal so gar keine Ahnung habe.
Die Lichtsteuerung ist eine Showtec Showdesigner 1024, auf dem Gerät steht SC-3216. Dazu 4 Lampen, Involight OB320. Ich habe die Einstellungen vom Vorbesitzer mal so gelassen.
Was mich irritiert ist das bei der ersten Lampe generell 4 Spots weiß leuchten, auch ohne den Showdesigner. Oder wie man dieses Gerät auch nennt. Die Lampen sind als 26 Kanal konfiguriert. Schiebe ich nun den 1. Regler hoch, dann gehen die 4 Spots aus und die anderen an (je nachdem wie die einzelnen Regler stehen). Aber in der Anleitung dazu steht nichts wieso warum.
Ganz rechts ist die 1. Lampe. Hauptregler auf 0 = die 4 Spots leuchten weiß
Hauptregler geöffnet und die anderen Regler alle mal auf Vollgas.
Die Lampen haben die Adressen d001, d033, d065 und d097. Wenn die aber als 26 Kanal konfiguriert sind, müssten die Adressen dann nicht um 26 erhöht werden? Statt wie jetzt 32?
3. Frage
Schiebe ich z.B. Regler 2 (Rot, 1. Spot) nach oben, dann geht an allen 4 Lampen gleichzeitig der erste Spot an. Quasi parallel geschaltet. So wie ich das bis jetzt verstanden habe müsste ich die einzelnen Spots einzeln ansprechen können? Oder muss ich dazu die Group Funktion von dem Showdesigner verwenden? Dessen Anleitung ist auch etwas verwirrend.
4. Frage
Die Anleitung von dem Showdesigner ist etwas mager bzw. manche Wörter etwas verwirrend. Liegt vielleicht am Übersetzer. Und laut der Anleitung sind auf Chase1 und Chase2 jeweils 16 Programme abgelegt, aber da tut sich nix. Aber Chase heißt doch Verfolgung, und damit ich was verfolgen kann brauche ich doch eine Art Sensor? Eine Szene habe ich hinbekommen zu programmieren, auch wenn ich nicht weiß was genau mit Szene gemeint ist. Wobei das eher das Problem von meinem DJ Nachbarn ist, der macht ja die Auftritte
Vom Showdesigner geht ein Kabel zur ersten Lampe, dort wird dann weitergeschleift bis zur letzten plus Terminator.
