ricerca alimentatore per medialas spooky blue v3 150g
  • buongiorno, sono appena iscritto e mi scuso in anticipo se sfrutto questo forum, ma non so più dove cercare.
    Sono in possesso di un laser della MEDIALAS SPOOKY BLUE V3 150G, ma non ho l'alimentatore e non riesco a trovarlo. chiedo alla community se qualcuno sa dove posso acquistarlo oppure se conosce lo schema di collegamento del connettore. altri modelli hanno una tensione di 230v ma questo ha un connettore 5 poli e non sono in grado di stabilire la connessione e la tensione giusta.
    Grazie
  • Google Translate:
    Hallo, ich habe mich gerade registriert und entschuldige mich im Voraus, wenn ich dieses Forum benutze, aber ich weiß nicht mehr, wo ich suchen soll.
    Ich habe einen Laser vom MEDIALAS SPOOKY BLUE V3 150G, aber ich habe kein Netzteil und kann es nicht finden. Ich frage die Community, ob jemand weiß, wo ich es kaufen kann oder ob sie das Anschlussdiagramm des Steckers kennen. andere Modelle haben eine Spannung von 230 V, aber dieses hat einen 5-poligen Stecker und sie können nicht die richtige Verbindung und Spannung herstellen.
    Vielen Dank
    Benvenuto nel forum.
    Si prega di utilizzare Google Translate per tradurre.
  • hell&dunkel
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Good morning, unfortunately as I thought, I did not have any answers on the matter so I don't know how to proceed whether to throw it away or try to give it a tension and see what happened.
  • looks like they used surplus Sun Microsystems Tabletop PSUs.
    Figuring out the pinout shouldn't be too hard if you open the unit to take a look at the PCB. There should be two GND traces (likely connected together), a thick trace (+5V) and two thin traces, one of which will be +12V. The other one is probably simply connected to ground (remote PSU on).
