"T-Verteiler" PowerconVerteiler gesucht (In/Out Buchse + Kabel)
finde es gerade auf die schnelle leider mit Bild nur in diesem Shop: hier sind glaube ich "original" von Connex
davon haben wir einige - Steckerseitig auf IEC, True1, etc. umgebaut und definitiv woanders und günstiger gekauft.
Alternativ natürlich "BoXo Coupler" + Buchsen und ein "fertiges Y" (z.B IEC) und Basteln(Bei den Buchsen würde ich dann mittlerweile keine org. Neutriks mehr nehmen, sondern das Mitbewerberprodukt zum schrauben)
https://briteq-lighting.com/de/adapter-powercon-m-f-true1-f und dann die Lampe auf T1 Eingang umbauen. Das britische Gussteil ist zwar deutlich leichter und weniger klobig, aber fest an einem Movinglight montieren würde ich das auch nicht. Bleibt überall hängen.
1 Eingang 2 Gibt Audio-powercon-split-kabel Vom Typ Y Aus - Buy 1 Eingang 2 Ausgänge,Split Power Cords,Powercon Anschlüsse Product on Alibaba.com1 Eingang 2 Gibt Audio-powercon-split-kabel Vom Typ Y Aus , Find Complete Details about 1 Eingang 2 Gibt Audio-powercon-split-kabel Vom Typ Y Aus,1 Eingang 2…german.alibaba.com
vermutlich aber nicht die Qualität die man sich so in Germanien vorstellt..
Als Kabel gibt es ein paar:
https://www.showtechnix.co.nz/…-5mm-rubber-ho7-powercon/.
Custom Lynx powerCON OUT to 2×powerCON IN Splitter Cable – 3×1.5mm² Core – Custom Lynx
Oder bei Clarke mal anfragen, die machen sowas bestimmt auch:
https://german.alibaba.com/pro…t-cables-60779970688.html
Hm, das würde mir schon wegen nur-blau nicht gefallen. Was will man mit Power-In an allen Enden?
ich brauche powercon buchsen
die lampen haben leider keinen Platz um eine geschweige denn zwei Buchsen nachzurüsten. Das Kabel mit dem Verteiler würde gerade mal so lang sein, das es im case nicht nervt und beim hängen gerade bis ans gurtrohr reicht
meine Überlegung war auch schon das Neutrik NA Housing als Stangenware zu kaufen und mittig zwischen den Buchsen eine PG Verschraubung zu setzen, oder
https://www.ltt-versand.de/media/image/3a/0d/dc/120623820.jpg
entsprechend umzubauen
Vermutlich die beste und einfachste Lösung.
ich sehe gerade das es von Seetronic auch PowerCon als Kabelbuchsen gibt
dann wird es wohl auf einen umgebauten IEC-Y-Verteiler hinauslaufen
Wenn es akzeptabel wäre, Buchsen selber nachzurüsten, könnten diese Kabel als Ausgangslage dienen:
1 IN auf 3 OUT:
Stairville 3Way Split Cable IECStairville 3Way Split Cable IEC, Y-Netzleitung H05VV-F 03G1,0² Schutzkontakt auf 3x Kaltgeräte 1/2/3m, Gesamtlänge: 5m; Max: 10Awww.thomannmusic.ch1 IN auf 2 OUT
the sssnake Y-Power Cablethe Sssnake Y-Netzkabel, Schutzkontaktstecker abgewinkelt auf 2 x Kaltgerätekupplung gerade, schwarz, 1,5m. Y-Splitt 1x 27cm und 1x 47cmwww.thomannmusic.ch -
1 IN auf 3 OUT:
https://www.thomannmusic.ch/st…_3way_split_cable_iec.htm
1 IN auf 2 OUT
H05VV-F (PVC-Haushaltskabel) mit 1,0mm2 ist für solche Anwendungen unzulässig. Das ist nur was für rackinterne Verkabelung und andere Sachen bei denen es praktisch keine nennenswerte mechanische oder thermische Belastung gibt.
Ooops. Sorry. Dann besser nicht.
Äh, das ist doch Standard Anschlussleitung für allerhand Geräte.
Ja, aber nicht an Lampen oben im Rigg. Dass die Chinesen das nicht interessiert macht es nicht besser. Ordentliche Movinglights haben normgerecht entweder abnehmbare Netzkabel oder H07RNF als Zuleitung.
ich habe auch die Connex Lösung und würde die auch wieder kaufen
Gibt es aber auch als H07rn-f, aber dann nicht mehr bei Thomann.
Y Verbinder mit H07rn-f mit ich glaube ip65 vergossener Verbindungstelle kann ich dir anbieten, haben wir mehrere mit Powercon True 1 TOP Steckern dran im Einsatz um unsere Outdoor PARs flexibler verkabeln zu können.
bei steinigke gibt es ein 4 fach kabel mit h05rnf 3g2,5. Schuko aus 4 powercon
Bitte löschen, Denkfehler!
