LIebe Community,
weil ich im Netz und auch bei Bekannten keine eindeutige und zufriedenstellende Antwort bekommen habe, stelle ich die Frage hier. Ich stelle die Frage deshalb, weil ich das ganze gerne verstehen möchte und nicht auswendig wissen will, wie das bei verschiedenen Boxen, verschiedener Hersteller der Fall ist.
Wie setzen sich Leistung und Impedanz EINER Box mit mehreren Treibern zusammen?
Beispiel 1: Martin Audio W3
LF: 400W AES, 1600 Peak 8Ohm.. MF+HF: 150W AES, 600W Peak 16Ohm
Beispiel2: Void Acoustics Arcline 8 Line-Array Modul
Nominal impedance 2 x 16 Ω
Power handling2 LF: 500 W AES, HMF: 500 W AES
Driver configuration 2 x 1.4” compression transducers
2 x 8” mid transducers with phase devices
2 x 8” horn loaded low frequency transducers
Connectors 2 x 4-pole speakON™ NL4
Wie bemesse ich akkurat den benötigten Amp?
Kann ich Leistungen einfach addieren?
Gleiche Impedanzen halbieren sich bei Parallelschaltung (8ohm+8ohm=4Ohm) und verdoppeln sich bei Serienschaltung (4ohm+4Ohm=8Ohm)?
Vielen dank für Antworten und bitte seid gütig, ich bin elektrotechnisch ein sehr großes Nackerpatzi, wie man merkt!
