vielleicht hast du ja nur ein def. Gerät erwischt, denn die Bedienung am Controller ist ja die Ur-Bedienung. Erst danach folgen die Alternativen wie per Software mit Rechner.
Controller mit frei programmierbaren FIR-Filtern
Es gibt übrigens noch einige weitere Bugs. Das Speichern von Presets funktioniert z.B. auch nicht so richtig:
Die Namen sind in den Speicherplätzen verschoben und mit anderen Sonderzeichen aufgefüllt. Es scheint irgendwie an falsche Stellen im Speicher geschrieben oder gelesen zu werden. Sehr wenig vertrauenserweckend.
Der Sinbosen-Service ist leider sehr schlecht. Ich habe 4 mal die gleiche Softwareversion zugeschickt bekommen. Ich solle es doch mal damit ausprobieren.
Jetzt bietet man mir an das Gerät auf eigene Kosten zurück nach CHINA zurück zu senden, obwohl ich es ja aus der EU gekauft habe. Man will also noch nicht mal ein defektes und/oder nicht fertiges Produkt auf eigene kosten zurücknehmen.
Ich kann nur jedem empfehlen: haltet euch von Sinbosen fern, zumindest wenn es um irgendetwas mit DSP/Software etc. geht. Es kann sein, dass die dummen Endstufen ohne DSP funktionieren, aber ich denke auch da gibt es bessere Alternativen. Sinbosen kann anscheinend weder DSP noch Anwendersoftware noch Service.
Zum Glück war das Gerät ziemlich günstig, sodass ich den Verlust verschmerzen kann. Ich bin froh zum Test erst mal nur ein günstiges Gerät bei Sinbosen bestellt zu haben.
Ich werde mir nun wohl DSP-Endstufen im Format Wharfedale DF-f oder CVR DSP zulegen. Die scheinen laut Berichten ja deutlich ausgereifter zu sein.
Bei Proaudio-technik gibts noch den Mark MDX0408 DSP-Prozessor
der sieht auch ganz gut aus von den Specs,
nur der max Eingangspegel con 16dBU könnte problematisch sein in DJ Anwendungen
Ich habe mir mal die Software gedownloadet und es macht einen guten ersten Eindruck. Eingang-FIR mit 1024 Taps, Ausgang mit 512 Taps bei 48 KHz.
Ich habe mir mal zum testen einen Sinbosen LA448 DSP gekauft.
Es könnte ein schönes Gerät sein, wenn es zuende entwickelt worden wäre.
Hier die Punkte, die mir aufgefallen sind:
- Das Gerät hat zwar W-Lan und USB, lässt sich aber nicht darüber vom PC aus steuern. W-Lan geht, man kann das Gerät auch anpingen. Ebenfalls wird ein USB-Device erkannt, wenn man den Controller anschließt. Die Sinbosen-Software findet aber beides nicht. Daher habe ich es einfach mal mit der Bedienung am Controller getestet.
- Irgendetwas ist invertiert. Gemessen In1 -> Out1 flat. Sowohl Eingang als auch Ausgang sind laut Menü nicht invertiert. Dennoch ist wird das Signal irgendwo invertiert. Das ist nicht gut!
- Mutes funktionieren manchmal, manchmal nicht. Manchmal leuchtet die Mute-LED, aber es kommt immer noch Audio-Signal. Dann muss man nochmal auf Mute drücken. Sehr seltsam.
- Der Kompressor ist kaputt. Der Threshold fürs Einschalten liegt 6dB höher als der fürs Ausschalten. D.h. man muss erst wieder 6 dB unter die Grenze kommen wo der Kompressor einsetzt, damit er sich wieder ausschaltet. So etwas verrücktes habe ich noch nie gesehen.
- Manchmal ist die Navigation seltsam und wenn man zurück geht, tauchen auf einmal Werte in Feldern auf, die man dort nicht eingetragen hat (oder schon veraltet waren?)
Es scheinen also noch etliche wirklich schwerwiegende Bugs in diesem Gerät zu schlummern. Schade, denn ansonsten ist es für den Preis wirklich unschlagbar.
So wird meine Suche aber weiter gehen müssen.
Guten Tag!
Ich habe eine Frage.
Ich interessiere mich....
Was ist dein Sinbosen LA448 DSP passiert?
Vor einem Monat habe ich gleich DSP gekauft.
Verbindung wifi und USB mit PC ist gut.
Der Signal noch nicht messe ich, aber ich möchte kontrollieren.
Tut mir leid, aber ich kann nur wenig Deutsch.
Ich hoffe, Sie verstehen, was ich geschrieben habe.
Grüsse
Zoli
