Alles anzeigenWas hat das Dingens denn gekostet und wie alt ist die Anlage? Weiß man wozu die genutzt wurde? Bei unter 250 wegen mir. Dann lohnt sich der Aufwand und eine Reparatur. Das ganze findet man in der Bucht für 500 Tacken. Aber dann muss das Dingens auch spielen und zwar ohne Defekt.
Da du nun schon einiges gemacht und getestet hast und noch immer nicht den Fehler gefunden hast, solltest du fachliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Hast du mal eine gute Nase voll von den Tops genommen. Falls da was überlastet wurde, dann riecht man das auch. Wenn du die Tops auseinandergebaut hast, dann als erstes Sichtkontrolle. Gibt es schwarze, verkokelte Stellen z.B. an der Weiche.
Alle Chassis und Treiber abklemmen und einzeln an einem Verstärker testen. Wenn da nix rauskommt oder es kracht und zerrt, dann ist dieser Treiber/Chassis durch.
Batterie ist nicht immer zielführend, denn wenn die Spule nur so ein bisschen was weg hat oder die Zentrierung nicht stimmt, dann bewegt sich die Pappe zwar und es plöppt auch, aber nur mit einem entsprechenden SIgnal hört man auch mögliche andere Fehler.
Frequenzweiche kann auch beim Transport beschädigt werden: Haarriss auf der Platine. Kann auch nur eine kalte Lötstelle sein.
Die Anlage hat mich 400,- Euro inkl. Versand gekostet. Dem Verkäufer ist die ganze Geschichte - so habe ich zumindest den Eindruck - sehr unangenehm und er zeigt sich einsichtig.
Beim ersten Öffnen der Satelliten konnte ich keinen "merkwürdigen" Geruch festellen und auch die Weichen wiesen keine verschmorten Stellen auf.
Mittlerweile habe ich beide Hochtonhörner, sowie beide Tief-Mitteltöner ausgebaut und diese direkt verkabelt/getestet und kann Beschädigungen zu einem hohen Maß ausschließen. Ebenso verrichtet der Subwoofer/das Verstärker-Modul einwandfrei seinen Dienst. Dazu hatte ich einen Tannoy Reveal angeklemmt.
Vielleicht hat es tatsächlich erst beim Transport beide Weichen zerlegt. Denn einerseits hat der Verkäufer nicht wirklich gut gepackt/gepolstert und dann kann ich nur erahnen, wie der Paketdienst mit der unliebsamen Fracht umgegangen ist...
