Guten Tag,
bei einer Chor-Aufnahme mit XY-Stereofonierung (2x Neumann KM184) und Stützen (12x Shure MX202, hauptsächlich 8x aktiv) kommt folgendes Bild raus:
Ich denke ich muss nicht viel sagen und das Bild sagt viel aus.
Es kommt immer wieder, gerade in kurzen Gesanglichen Pausen so eine unnormale Form des Pegels. Mal größer mal kleiner. Das Phasenmeter schlägt wild in alle Richtungen.
Ein DC Versatz ist laut Wavelab nicht großartig vorhanden. (Fehler unter 0,1%)
Es ist aufgrund der niedrigen Frequenz natürlich nicht zu hören. Doch würde mich mal Interessieren was Ihr so dazu sagt, was das sein kann. Wind schließe ich mal aus, da man es eigentlich immer stark hört, also auch höher frequente Anteile hat.
Das Interessante ist, dass es nur bei der Chor Aufnahme ist. Bei Rednerbeiträgen oder Liedern die in die normalen Bühnenmikrofone gesungen werden, ist dieser Effekt auch nicht vorhanden.
Falls ihr noch weitere Informationen braucht, um diesem Effekt auf die Schliche zu kommen und wie man dies vielleicht lösen kann schreibt einfach.
Beste Grüße
