Crest CA9 - Um was für ein Bauteil handelt es sich hier?
Das sieht nach einem radialen Folienkondensator aus. Steht denn nichts drauf?
Im Zweifelsfall auslöten und überprüfen, ob man die Kapazität messen kann.
Ok, hat sich erledigt. Konnte beim Ausbau eine Beschriftung auf der anderen Seite finden. Es handelt sich um einen 2,2uF 100V Siemens
Dann sitzt der am Ausgang von Lautsprechermasse nach den Rail-Spannungen parallel zu den blauen Elkos.
Als Ersatztype tut es irgendein Folienkondensator mit 100V Spannungsfestigkeit - muss kein Siemens sein.
ich glaube auch, dass es den elektronen egal ist, was aussen draufgedruckt wurde
Danke, habe jetzt WIMA bestellt
dann ist der amp aber nicht mehr original bestückt
Ganz Original ist er mit dem abgebrannten und ersetzten stärkeren 51 Ohm Widerstand und der mittels Drahtbrücke geflickten Leiterbahn eh nicht mehr.
dann sollte da der vermerkt improved by oder der zusatz `mod` drauf
