Repowering
alter/suboptimaler 12“ Monitore - (12" Coax Selbstbau Projekt)
Da sich ja Lautsprecherselbstbau heute kaum noch rechnet, und man seine Zeit besser in die Durchführung von Beschallungen investiert, könnte es interessant sein, alte/suboptimale, ständige rückkoppelnde 12“ Monitore mit schlechter Sprachverständlichkeit, die bei höheren Lautstärken überfordert sind durch „Repowering“ zu neuem Leben zu erwecken.
Man nehme also beschriebene 12“ Monitore und befreie sie von 12“er, Horn, Treiber und Frequenzweiche. In den Ausschnitt des 12“ers kommt ein neues Coax-Chassis der besseren Sorte und der Schallwandausschnitt des alten Horns wird mit einer Abdeckplatte versehen.
Wenn das vorhanden Bassreflextuning nicht passen sollte, braucht man sich am alten Bassreflextunnel nicht zu verkünsteln, sondern versieht diesen auch gleich mit einem Abdeckbrett und baut in die Abdeckung des Lochs vom alten Horn den neuen, passenden Tunnel ein.
Dazu eine speziell für den neuen 12“ Coax entwickelte Passivweiche ins Gehäuse und... voila! Fertig ist der „Wolf im Schafspelz“!
Anmerkung:
Niemand muss die Passivweiche hierzu mühsam selbst entwickeln, die passende Schaltung zum hier verwendeten Chassis gibt’s natürlich für lau gleich mit dazu.
Leider hatte ich gerade keine alten/suboptimalen, ständig rückkoppelnde 12“ Monitore mit schlechter Sprachverständlichkeit, die bei höheren Lautstärken überfordert sind zur Hand, so dass ich mir doch aus den Multiplex-Reststreifen, die vom Bau der 15“ Bassreflex compact Gehäuse übrig waren, zwei Monitorgehäuse selbst bauen durfte.
