Hallo
Ich habe ein Problem mit unserem DC8000 DSP von Nova und zwar wird mir ein Input Signal angezeigt dieses wird aber nicht an die Ouputs weitergegeben woran kann das liegen
Routing passt
vielleicht weis von euch jemand etwas darüber
beste Grüße
Hallo
Routing passt
beste Grüße
Routing passt
... dann wohl eher doch nicht...
Dann wird wohl irgendwo in dem programmierten Setting was falsch sein.
Aber was soll da falsch sein die Bedienung ist absolut einfach wir haben mehr von den Geräten und auf einmal fangen zwei an das die Outputs nicht mehr gehen
Ich denke eher an ein Firmware Problem oder ein Hardware Problem
Womöglich ist es kaputt? Technik stirb ist das wohl einzige Versprechen, dass ein Hersteller geben könnten, ohne zu lügen.
Im Ernst: wer soll dir hier eine Diagnose geben können?
Na, die Fakten sind doch super ausführlich, da wird ein Profi mit Glaskugel doch was machen können...
Mal sehen, was noch für relevante Infos nachtröpfeln...
Kann man hier wirklich keine vernünftigen Antworten bekommen
Egal welche Frage man stellt man wird sofort verarscht und als depp abgestempelt
Marce welche Informationen benötigst du für eine Hilfestellung
Hat jemand die Schaltpläne des Gerätes ?
gemutet ? (On/Off am Input / Outputkanal aktiviert)
schon 'mal neues Preset blanko angelegt ?
hat da jemand was verstellt ? Noise-Gate auf 0dB z.B. ? ( )
die Kontroll-LED's für die Eingänge blinken ?
die Kontroll-LED's für die Ausgänge blinken ?
Kabelbruch ? Stecker / Buchse richtig/fest verriegelt ?
Programmiert über die RS485, oder am Display ?
Was erhoffst Du Dir davon? Da wird es eine paar Ein,- bzw. Ausgänge geben und eine große Blackbox mit vielen kleinen Beinchen dazwischen. Sehen wird man da nichts.
Das wirklich Mindeste wäre die Info ob es ein Werkspreset oder was Eigenes ist. Ein kurzer Blick aufs Blockschaltbild zeigt das es pro Kanal mindestens zehn Möglichkeiten gibt ein Signal in Nirvana zu routen, durch einen Pegelsteller unhörbar zu machen, durch einen LowCut bei 20kHz zu begrenzen... etc etc.
Das sind alles Infos die von Dir kommen müssen. Niemand hat Lust Dir diese Dinge aus der Nase zu ziehen.
So wird das jedenfalls nix.
Secluded
Ich habe die Antworten angefügt
Ja wurde gemacht
Ja diese blinken
Diese blinken nicht
Ja alles fest xlr wurden nachgelötet und im Gerät sind alle steckeverbinder verbunden
Ich habe beides gemacht
Michel
Das sind alles Punkte für Anfänger das wurde natürlich alles geprüft
Mit einem Schaltplan kann ich schnell die einzelnen messpunkte abarbeiten um zu prüfen ob alle Chips oder ADDA wandler die richtigen Spannungen bekommen
Stagetek: Haben die beiden defekten Geräte neue Firmware bekommen und eure anderen DC8000 DSP nicht? Vermutlich gab es (von NOVA) keine Updates mehr. Somit wird wahrscheinlich ein Hardwaredefekt vorliegen. Alle Ausgänge werden nicht zeitgleich aussteigen und so würde ich meinen Blick auf das Netzteil richten. Einfach mal die Ausgangsspannungen des NT im Vergleich zu einem funktionierenden Gerät messen.
alternativ das ding aufmachen und die Datenblätter der einzelnen chips durchforsten.
ich stelle aber hier mal die frage ob sich das angesichts dessen, was beim t die Controller kosten, lohnt.
das ist ja kein high end gerät Ala xta oder so.
...eher Linea Research ASC48 (OEM). Die TX-Amps von NOVA stammen auch von Linea Research.
Auf dieser
NOVA - DC 8000 - Digital Speaker Management System
Seite sollte es eine passende Telefonnummer oder Mailadresse geben?
Wäre vielleicht am zielführendsten...
wohl leider nicht mehr, da im impressum hinter dem gmbh ein i.l. steht. craaft ist geschichte
Ja das haben wir schon gemacht da besteht kein Fehler
Hallo besten Dank für die Information das könnte mir schon sehr weiterhelfen das Linea Research für Nova Produkte gebaut hat wusste ich nicht
Auf dieser
https://support.novacoustic.de…ment/DC-8000/dc-8000.html
die Firma gibt es leider nicht mehr man kann das Gerät nur einschicken zu einer Reparatur Firma die dann prüft was defekt ist nur für das Ansehen werden schon 60 Euro verrechnet und das lohnt sich nicht da investier ich lieber selber ein wenig Zeit
... das Linea Research für Nova Produkte gebaut hat wusste ich nicht
Bei den Controllern nur der neuere HDC48.
Der DC8000 ist ein OEM von dem Chinesen Deacoustics.
Problem gelöst beide Geräte laufen wieder
Ich hab da Main Board Stromlos gemacht da dürften sich die Prozessoren aufgehängt haben
