gibt es eine günstigere alternative zu den Antennencombiner von Shure und Sennheiser?
Im Splitterbereich gibt es ja einige, die sehr gut funktionieren.
HF Technik ohne Signalbearbeitung ist ja nun auch keine Raketenwissenschaft.
je nach Menge der zu kombinierenden HF-Signal tut es evtl. auch ein passiver Mischer.
Von Mini-Circuits wird dafür der ZN4PD1-63HP-S+ empfohlen - der kann bis 2W Sendeleistung ab.
Bei Mini-Circuits gibt es inzwischen auch eine Müncher Dependance.
RF Venue
JTS UC-900 (Monacor)
Läuft seit Jahren an Shure PSM300 problemlos und speist die Sender auch Stromseitig.
19“ und eingebautes Netzteil.
Alles anzeigenHallo,
Nur im Auge behalten, dass das Ding 6dB Verlust macht.
jepp, und das bedeutet im ernstfall eine deutliche verringerung der reichweite.
wenn man antennen und sender auf der bühne betreibt, ist das aber kein problem.
wenn man aktive antennen hat, muss man die verstärkung um diesen betrag vergrößern
Da bist Du gedanklich wohl vom Combiner zum Splitter gehüpft.
Beim Combinder (InEar) funktioniert die aktive Antenne nicht.
