Ich suche eine Box auf Ethercon plus Ethercon Durchschliff + 4x XLR Female…da gibt es ja viele Lösungen, aber welche ist die kompakteste ? Möchte das gerne einfach im Toolcase haben. Die kompakten, die ich gefunden habe, haben keinen Ethercondurchschliff.
Ethercon - XLR 3pol
Kollege Skyper hat sowas im Angebot.
in einem gedruckten Gehäuse könnte man das in ca. 80x80x45mm unterbekommen,
Ist dann halt nur bedingt roadtauglich und nicht unbedingt die Krone der Oberflächenqualität.
Platinenbaugruppen dafür hätte ich.
Bastle dir dein Gehäuse selbst mit Eckprofil und Alublech https://www.ebay.de/itm/133710…Wv1lmbLJBpHMaArkOEALw_wcB
Das wird dann aber sicher auch nicht kleiner als das kleine CatCore.
Man kann die Gehäuse kürzer baeun, wenn man die Ethercon Buchsen modifiziert. Das macht CatCore nicht.
Die CatCore Sachen sehen super aus, danke, nur die Peitsche ist mir etwas zu gross..
Wie klein muss es denn werden?
Auf der Seite habe ich nur die ganz rechte auf 4x XLR gesehen..
Der skyper kann auch anders...
Er macht auch Auftragsarbeiten.
Hab da mal was drucken lassen...
schafft mit ca. 150 vs. 350 Gramm zur Treppendorfer Hausempfehlung
immerhin Kapazitäten für zwei Tafeln Schokolade im FluggepäckAbmessungen sind 78 x 81 x 40mm.
Mechanisch ist das erstaunlich robust,
für den Red Dot Award wird es aber vermutlich nicht reichen... -
Für den roten Punkt lässt du das ganze in SLS Glass Fiber Nylon (PA12+35% GF) schwarz gefärbt
bei PCBWay drucken. Kostet dann aber auch so viel wie ein solches Produkt mit punkt eben kostet 😣 Ich tippe mal auf um die 70€ je Box.
nice
Danke für den Tipp, aber ich befürchte ja dass es trotz perfekter Oberfläche ein unspektakulärer schwarzer Backstein bleiben wird
Wahrscheinlich ist es meinen Kunden und mir dienlicher, wenn ich auch der Optik des Preisschildes eine gewisse Anteilnahme zuteil werden lasse.
Abgesehn davon - die Sache mit dem roten Punkt ist ja gleichermaßen gekauft wie unbezahlbar... -
...dann druck 2 verschwungene Wellen auf die Oberfläche mit rein und warte auf den Design-Award
Colani hat früher auch nix anders gemacht aus nem PC-Tower, in dem er 4 Rundungen an die Ecken gebracht hat und in der Mitte eine Welle mit andersfarbigem Power-Schalter
