Ich besitze die db Technologies ES 503. Ich wollte bewusst eine kleine leichte Anlage mit einem Limiter. Laut technischen Angaben handelt es sich um folgende Limiter : Dual Active, Peak, RMS, Thermal.
Restliche Daten : Amp Technology : Digipro® G3 , Controller : DSP 24 Bit/48 kHz
Wie viel Schutz bietet der hier verbaute Limiter, wenn man die Anlage mal wirklich voll überfahren würde. Ich weiß ja nicht welche Attack und welche Ratio gewählt wurde oder?
Wenn man eine neue Anlage hat möchte man diese auch testen. Also habe ich mal den Gain des integrierten Bluetooth Module auf max. gestellt und auch das Handy auf volle Lautstärke. Das Ergebnis war eine Verzerrte Ausgabe. Limiter war laut LED NICHT am Arbeiten, Sub Level war auf 0 sodass nur die Tops liefen. Ich habe das ganze mal mit Sub Level 100 gemacht. Limiter war jetzt am Arbeiten. Verzerrt war die Wiedergabe noch genau so. Das Verzerrte kam jedoch nur von dem Bluetooth Modul, welches überfahren wurde. Nehme ich ein Mischpult, und drehe die Anlage laut sodass auch wieder der Limiter greifen muss, kam kein Verzerren (auch ohne Sub), trotz das es lauter war. Ich selbst kann selbst ein absolut übersteuertes Signal in die Anlage reingeben und es kommt ein klarer Klang raus. Das was man eigentlich von einem Limiter erwartet. Jetzt kommen wir zum Haken. Als ich ein extrem Verzerrtes Signal reingegeben habe, und ein klares Signal rauskam hat es immer mal wieder wie ein knacken im Topteil gegeben. Ich bin mir nicht sicher ob es aus beiden Tops kam. Jedenfalls wurden beide Tops IMMER gleich stark belastet. Der eine Top riecht neutral, während der andere Stark elektronisch oder evlt. bisschen verbrannt riecht. Klanglich höre ich keinen Unterschied. Es handelt sich um Breitbandlautsprecher.
Beim Subwoofer könnte ich die Membran kontrollieren. Ich könnte den Subwoofer mal aufschrauben und vorsichtig die Membran reindrücken, um zu kontrollieren ob ich Kratzgeräusche höre. Aber aufschrauben mag ich den nicht wegen Garantieentfall. Aber wie kann ich sowas bei den Top-speakern machen?
In der Bedienungsanleitung steht nur, dass man Verzerrte Eingangssingale vermeiden sollte, sowie ein Mischpult im roten Bereich über längere Zeit. Heißt aber auch das eigentlich nie was passieren dürfte, weil der Limiter es cuttet oder?
Hat jemand Ahnung, und weiß ob der Top-speaker zu stark belastet wurde oder es sich einfach um eine schwachstelle Handelt?
Johnny
