ich nutze schon seit langer Zeit den Subwoofer Invotone DSX18SA. Auf der Herstellerseite steht zwar 1000W RMS, aber verbaut ist ein 18 Zoll Treiber mit 500W RMS 8 ohm und 40 bis 120hz.
Leider hat das Aktivmodul (HK12161) scheinbar einen irreparablen Defekt (ich habe das Modul zu einem Spezi hier in der Gegend gebracht, der nebenberuflich PA-Systeme verleiht und repariert), sodass ich es provisorisch ausgebaut und den Tieftöner über eine Endstufe (e800) und Frequenzweiche angeschlossen habe.
Da ich nichts zu dem Modul finde und bislang auch scheinbar keine Möglichkeit habe, das Aktivmodul nachzubestellen, habe ich die Frage, ob ich die Box einfach so weiter über die Endstufe laufen lassen soll, oder ob ihr eventuell einen alternativen Einbauverstärker kennt?
Der Ausschnitt aus dem Chasis sind:
Breite : 190 mm
Höhe : 375 mm
Vielen Dank für eure Hilfe.
Roysen007
