Hallo.
Ich benutze seit längerem ein kleines Hobby Pa system für kleine Elektro Partys.
Ein paar HK audio Elias Tops, und 4 selbstgebastelte subs mit the Box12" 280.
Angetrieben werden die sind von einer t.amp 1050 MK2.
Jetzt hat sich suche zufall eine zweite 1050 dazugesellt, und neue Tips sind auch gekommen
10" aktiv mit 101 DB Empfindlichkeit und 127 db max. 300watt rms
Da die 4 12er Grade so gereicht haben, vor allem an der frischen Luft, werde ich wohl neue Bässe brauchen.
Endstufenmäßig stehen entweder 4x 380watt/8ohm zur Verfügung,
4x 520 an 4 ohm oder
2x 1050 Watt an 8ohm(gebrückte Endstufen)
Die alte Anlage wurde ohne Beschädigungen schon tagelang am Limit gespielt, alle die auflegen haben paar Jahrzehnte Erfahrung, da geht sowas .
Voll ausreiten muss ich aber die Amps nicht, wichtiger ist mir viel bewegte Luft und hoher DB bei der Empfindlichkeit, damit es gut zu den Tops passt.
18 er sind mir für die 10 er wegen dem Frequenzgang denke ich nicht so geil,trenne zur Zeit bei 110 Hz.
Jetzt die Frage,
Einen 15 er pro seite mit viel Leistung, um die 6-1000watt, oder lieber je 2 15er mit 4 ohm auf 8ohm in Reihe mit je 4-500 Watt.
Oder 4 15 er mit je 3-400 Watt jede am einzelnen kana mit 8ohm und 380 w rms.
Desto mehr ich mich rumlese, destu unsicherer werde ich.
Oder einfach bessere Treiber und die 12er Bässe und die neu abstimmen?
Hat jemand da ne spontane gute Idee?
Gruss Eichbaum
