Liebes paforum,
ich habe ein Problem mit meiner JBSystems Colorjet Nebelmaschine und hoffe, dass jemand hier im Forum mir weiterhelfen kann. Wenn ich die Nebelmaschine einschalte, läuft die Pumpe direkt los und es kommt Wasser aus der Heizung. Wenn ich die Pumpe dann abstecke, beginnt die Heizung zu arbeiten und ich höre ein Geräusch, das an kochendes Wasser erinnert.
Ich habe versucht, das Problem zu identifizieren und während des Aufheizvorgangs ein Geräusch gehört, das mich an kochendes Wasser erinnert hat. Wenn ich den Anschluss der Pumpe direkt nach dem Einschalten messe, habe ich an dem Anschluss 85 Volt gemessen. (auf der Pumpe steht 220-240VAC)
Ich bin mir nicht sicher, was das Problem sein könnte und möchte daher im Forum um Rat bitten. Ich habe bereits versucht, das Handbuch zu lesen und die Kabel und Stecker auf Beschädigungen zu überprüfen, aber ohne Erfolg.
Hat jemand hier im Forum ähnliche Probleme mit seiner Nebelmaschine erlebt und weiß, was das Problem sein könnte? Gibt es bestimmte Schritte, die ich ausprobieren sollte, um das Problem zu beheben?
Ich bin für jeden Hinweis und jede Hilfe dankbar, da ich meine Nebelmaschine gerne wieder zum Laufen bringen würde. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!
